om akslinger, smell i transferkasser og lignende..
Har akkurat byttet gearoppsatsen på subben etter bedre føre var prinsippet (ble litt lyd og vibrasjoner etterhvert) men etter som arbeidet skred frem tror jeg det hele var pga utslitte kryss både i fremre og bakre mellom aksel.
Ved prøvekjøring virker alt ok 2WD, høy lav 4X4 funker også, kjører en par dager med vill og hemnigløs nytelse - snøværet kommer og frihjulsnavene vries over til lock med de subbelydene det fører med seg og alt er fremdeles ok. Så må jeg bruke 4X4 på småveiene hvor jeg bor (bratte bakker, snø og oslo kommune er ikke en spesielt god kombo).
Starter med ca 300 meter på is/snø - fortsetter ca 800 m på gjennombløt asfalt med is innimellom og ender i en oppoverbakke med et kjempesmell og transfer`n hopper ut av gear. Napper Hovedkasse i nøytral - dytter frem spaken på transfer til 2WD og fortsetter, usedvanlig bannende hjem. Vel hjemme sjekker alle gearene i 2WD og de funker, eneste synlige resultat er en oljelekasje i "stussen" som bakre mellomaksel går innpå, der denne festes i transferkassa.
Etter å ha gått i tankeboksen kom jeg frem til tre mulige løsninger:
Transferkasse er gåen (lite sannsynlig da jeg kjenner donorbilen og vet at denne har gått mye i 4X4)
Transmission Wind Up - et litt merklig konsept men har å gjøre med oppbinding i gearkassa ved feil bruk av 4X4 å gjøre (tørr asfalt ol) har ikke nok erfaring til å kjenne igjen problematikken.
Frontaksel - enten byttet aksel til en med feil utveksling, eller i ferd med å ta kvelden.
Er intressert i tips/innspill på hva dette kan være - er lite intressert i ikke å kunne bruke 4X4. Så dere guruer her - HJELP !!!!!
MVH
JensM
Suburban 88
Kast en stein for fred.
for å sjekke utvekslingen i akslene gjør du følgende:
Jekk opp akselen og sett et merke på dekk/felg og et merke på mellomakslen. snu så på melomakselen og tell antal rotasjoner du må ta på den før hjulet har tatt en omdreining. Pass på at begge hjula roterer likt. hvis de ikke gjør det kan du låse det ene hjulet og ta to omdreininger på det andre.
3 1/2 omdreining er 3.42
3 3/4 eller nesten 4 omdreininger er 3.73
rett over 4 omdreininger er 4.10
-Knut
isuzu økonomi 4x4
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">På sjaltegaflene i transferkassa sitter det nylonforinger, ved mye 4x4 kjøring i mange år blir disse betydelig redusert eller faller ut, og du vil ikke få en fullstendig sjalting i f.eks 4x4... dette medfører ofte at kassa hopper ut av 4x4 ved stor belastning, eller ved rykk og napp!</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Dette kan også skje dersom det er bare litt for lite olje på kassa (NP208) hvis frihjulsnava er innkobla drar kjedet med seg olje fra sumpen og opp og smører alle deler, men hvis nava ikke er innkoblet og det er lite olje på så går det ikke mange minuttene før disse plast shimsene er tygd opp og det går stål mot stål og da kan skiftegaffelen hoppe utav sporet sitt etter at det er blitt slitt vekk litt av den.
Det blir masse spon i kassa etter slikt, og en full overhaling.
Test ved å ta ut drenspluggen å se om olja er ren eller det er mye partikler i.
-Knut
isuzu økonomi 4x4
Var borti noe lignende på en Blazer K5 jeg hadde før.
Problemet med den var at girspaken til transferkassa ikke var rett justert.
Den hoppet ut av gir av og til med et stort smell.
Etter justering var alt ok.
Verd en sjekk.
-FH-
208 en er ei solid kasse, men du bør sjekke at det ikke er for mye slakk på kjedet. Hvis de blir kjørt mye i 4WD med store hjul, blir kjedet fort slakt.
Hvis du har skiftet transferkasse, bør du og sjekke at du ikke har justert armen som går fra kassa og opp til spaken for stramt da det blir litt vridninger her mellom karosseri og ramme.
Sjekk og at du har fått alle fester på plass.
trengerru deler
hvis du kjører med frihjulsnava inne, øker du drivstofforbruk og slitasje, det beste er å ha riktig (olje)nivå - både på motor, gir, transfer, akslinger, servo og kjøleveske...hvor høyt nivå du har på tuteveskebeholderen er ikke SÅ viktig... [Bilde: biggrin.gif]
<hr noshade size="1"><font size="1">1988 Chevy Subb 6.2D - th400 - 208 - 265/75-16 | Garasj: http://www.offroad.no/garage.asp?page=ShowID&ID=3157 </font id="size1">
så det er ikke å anbefale å koble ut på frihjulsnavene når det er np 208?
Den kommer fra en som har gått på orginalstørrelse hjul - tenkte jeg skulle starte med å sjekke lenkestykkene. Jeg har etter litt grubling kommet frem til at det antagelig vil lønne seg. Spaken på transfer`n går litt lengre frem med den nye kassa i forhold til hvordan den sto med den gamle... Jeg kobler ut/inn frihjulsnavene etter føre og muligheten for å få behov for å bruke 4X4...
MVH
JensM
Suburban 88
