Høy(ere) motortemperatur
Heisan, dere som kan dette! Noen ganger i det siste har vogna mi blitt litt varm. Den når aldri rødt, men går opp mot siste hvite strek i tempmåleren. Dette gjør den uansett høy eller lav belastning. Setter jeg på varmen i kupeen synker den straks til normal. Etter at jeg ha stoppet og startet motoren igjen (kan være bare 1 minutt) så oppfører tempmåleren seg som normalt igjen. Kun litt ekstra varme ved hard belastning. Er det termostaten som begynner å hikke?
240 GD exmil
Det er jo HELT tydelig at det ikke er jordinga du har problemer med når temperaturen kommer på riktig nivå når du skrur på varmeapparatet. Begyn med termostat, så eventuelt vannpumpe, se også over om kjølesystemet er tett, om du mister trykket kan du få tilsvarende reaksjoner.
300 GD STT Cab
(280 GE LWB)
Jeg hadde jordingsfeil i min feltvogn. Det start med lett dansing for tankmåler og tempmåler en ikke kunne stole på. Tilslutt kuttet tankmåleren helt ut. Det var tankmåleren som forårsaket jordingsproblemet den gang. Det er fort gjort å åpne lokket bak og sjekke hvordan det ser ut på toppen av tanken.
Jørgen
85 240GD ex. mil.
92 300GDT SWB
59 Norton 750 Cafè Racer
Sånn som jeg forsto det ja. Da er det vel heller mer sannsynelig at termostaten din begynner og bli dårlig å ikke åpner til riktig tempratur lenger. Hvis vannpumpa hadde vært dårlig hadde vel varmeapparatet ikke hjulpet på temp heller.
PS: Noe annet som er verdt å sjekke er jordingskabelen som går fra batteriet og ned til starter. Den går innom batterihylla. Sjekk dette jordingspunktet for irr/dårlig feste etc. Dekselet over speedometer/turteller etc er festet med en skrue på hver side. Sjekk de brune kablene festet til instrumentene. (Dette er jord). Også fort gjort [Bilde: smile.gif]
<hr noshade size="1">
Det finnes ikke dumme spørsmål, bare dumme svar...
[Bilde: 16434.jpg]
Vil tippe at det har noe med dårlig kontakt evt jordinger. Min er også slik at plutselig kan nåla flytte seg et par mm. Men ved hard belastning (lange bakker) går måleren opp mot rødstreken. Hvis nåla spretter ved betjening av varmeapparat så er det garantert feilvisning (elektrisk feil).
mvh
Torfinn
Hopper instrumentviseren uavhengig av motortemperaturen må du sjekke jordingene dine, vanskelig å uttale seg utfra; litt varm eller straks. Minutt, sekund osv er bra parametere!
Hvis du har jordingsfeil vil gjerne nåla hoppe og danse litt, gjerne når du bruker andre elektriske innretninger i bilen. Oppfører tankmåleren seg normalt? Du sier temperaturen faller når du bruker varmeapparatet. Hadde samme problem med en Renault. Da var det vannpumpa som begynte å bli sliten, om jeg ikke husker feil.
Jørgen
85 240GD ex. mil.
92 300GDT SWB
Nåla "spretter" ikke. Den beveger seg i glidende bevegelser (tankmåleren kan sprette litt av og til...). Når jeg setter på varmeapparatet glir den tilbake til normalen i løpet av ca halvminuttet, tenker jeg. Det er vel fordi at vannet får lenger "sirkulasjonsvei" og dermed bedre kjøling?
240 GD exmil
Bytt termostat. Tar deg 10min [Bilde: wink.gif].
[Bilde: 16434.jpg]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> (tankmåleren kan sprette litt av og til...)</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Han har nok et jordingsproblem også. God idè å fikse det samtidig, da jordingsfeil fører til usanne instrumenter.
Jørgen
85 240GD ex. mil.
92 300GDT SWB
Slik er min [Bilde: wink.gif]. Og det er nokk en ide og sjekke hordingpunkt ja [Bilde: wink.gif]
[Bilde: 16434.jpg]
Nå er termostat skiftet (radiator sjekket, renset og funnet i orden, kjøleveske ny). Kjøpt på Mekonomen. Tempen viser nå litt lavere enn normalen (normalen definerer jeg som når pilen viser rett opp, slik den gjorde før jeg fikk temptøbbel). Mellom den loddrette hvite streken og den til venstre for den. Ved hard belastning glir pilen sakte til loddrett stilling og glir sakte tilbake når normal belastning (flat vei) gjenopprettes. Er dette greit? Er bare redd for å kjøre med for lav driftstemp.....
Skal sjekke jordpunktene mine da endel belysning i instrumentene oppfører seg litt rart for tiden.....
Takk for all veiledning!
240 GD exmil
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Nå er termostat skiftet (radiator sjekket, renset og funnet i orden, kjøleveske ny). Kjøpt på Mekonomen. Tempen viser nå litt lavere enn normalen (normalen definerer jeg som når pilen viser rett opp, slik den gjorde før jeg fikk temptøbbel). Mellom den loddrette hvite streken og den til venstre for den. Ved hard belastning glir pilen sakte til loddrett stilling og glir sakte tilbake når normal belastning (flat vei) gjenopprettes. Er dette greit? Er bare redd for å kjøre med for lav driftstemp.....
240 GD exmil
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Sisyfos</div id="right"></i>
Har ikke i hodet hvordan det er på G, men en litt varm motor er ikke noe problem, det er mulig at feltvognene er utstyrt med litt kaldere termostat for å oppta evt det faktum at motorene går på maks belastning hele tiden.
Dieselmotorer trenger mye kjøling når de får mye diesel noe de som oftest må få om de skal klare å flytte på bilen, spesielt i en G...
Bruk skikkelig olje og den driftstemperaturen er neppe noe problem.
Simen J. Malerbakken
1995 BMW 328i Cab
1987 Mercedes-Benz 260 E
1987 Mercedes-Benz 300 GD stt
www.stjerneservice.no
