Tråder: 1
Ble medlem: Aug 2005
Er det noen som vet hva som er gæli når motoren ikke klarer å holde seg i gang på tomgang rett etter at den er startet ? Når jeg har kjørt et minutt eller tre så er det ikke noe problem med tomgang.
Wrangler TJ -97 2.5 Orginalstand !
Tråder: 28
Vet du om du om det er en egen kaldstartdyse på dette insprøytningsannlegget? Har ikke mye peiling egentlig men på en del eldre insprut var det det,og da kan det jo være så enkelt som at den ikke funker! Det er jo da også sikkert en giver som føler motortemp, som igjen styrer denne? Sikkert mere komplisert på dagens biler og innsprut,alt styres sikkert fra en hjerne, og den justerer sikkert bare bensinmengden på de vanlige dysene.
Du får sikkert gode svar, når flere av guruene hær logger seg på! Et tips er å holde tråden din litt aktiv,slik at den ligger inne på de 10 siste på hovedsiden. På den måten får du brukere fra alle forum til å bli inntrisert.
AR
Tråder: 23
Ble medlem: Jan 2003
Ganske sikkert IAC'en din som trenger en rens. Sitter den helt fast, bør du nok bytte den.
Lading bør utføres med batteriet frakoblet.
Tråder: 1
IAC'en - er det den ventilen som bestemmer luft-tilførsel ved tomgang ?
Hvor sitter den helt nøyaktig?
Er den styrt av "hjernen" ?
Tråder: 1
Hmmmm, i dag var den helt normal.
Tråder: 12
Ble medlem: May 2002
IAC sitter med 2 torx-skruer bak på innsugsuget. Rens tuppen med forgasserrens. Rens også kanalene inne i innsuget (TB). Her bygges det opp karbon og tjære-belegg. Insprut-motorer skal aldri startes med gasspådrag. Hjernen styrer både bennsin og lufttilførsel. Når den er kald, går den "closed loop". Dvs. at den ikke tar hensyn til input fra sensorer, men bruker et preinnstilt oppsett som gir mer bensin (samme som choke på forgasser). Etter at den er varm skifter den til "open loop" og bruker data fra sensorene.
