Patrol y 60
Hei. er det noen som kan si meg hva som gjør att når jeg starter bilen når den er kald,så går ikke motoren helt som den skal. den fusker litt. holder på i ca 1 minutt. etter det så går den som ei klokke. Vet noen hva det kan være?
Mvh Espen
<!--quoteo(post=1317117:date=17 Feb 2007, 18:19:name=Esnippen)-->QUOTE(Esnippen @ 17 Feb 2007, 18:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei. er det noen som kan si meg hva som gjør att når jeg starter bilen når den er kald,så går ikke motoren helt som den skal. den fusker litt. holder på i ca 1 minutt. etter det så går den som ei klokke. Vet noen hva det kan være?
Mvh Espen<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvis det ikke er glødingen ... så kan det være dysene dine .. Jeg skiftet nettopp dyser og bilen ble mye bedre under kaldstart .. hadde samme problemet under oppstart ... røykte, hostet og harket på 4-5 sylindrer ...
Jeg har alle nye glødeplugger og dyser ... men jeg er ikke helt fornøyd enda med harkingen gjenstår å se i mildværet. ... men gammel patrol har jo lov å røyke litt i under oppstart i minusgrader også!
Kan innsprøytnings-tidspunktet være litt feil ?? At det er kommet litt i ulage???
<!--quoteo(post=1317129:date=17 Feb 2007, 18:35:name=tearboo)-->QUOTE(tearboo @ 17 Feb 2007, 18:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis det ikke er glødingen ... så kan det være dysene dine .. Jeg skiftet nettopp dyser og bilen ble mye bedre under kaldstart .. hadde samme problemet under oppstart ... røykte, hostet og harket på 4-5 sylindrer ...
Kan innsprøytnings-tidspunktet være litt feil ?? At det er kommet litt i ulage???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg vet ikke hvordan får man sjekket sånnt? tenkte og bytte glødeplugger først , vet noen hvor mye de koster ca?
Mest sansynelig etter glødinga, har byttet glødeplugger, dysespisser. Den ble bedre, men har fortsatt harking like etter oppstart. Var vist ikke uvanelig at det ble noe feil i styreenheten til gløding. Kan også være feil signal fra temp.giver, litt dårlige kontakter etc.
