Hvordan skru opp turbotrykk?
Har en trooper85 td, det virker som om at turboen lader først på 2000 o/min. lurer på om det går å forandre på det, samt å øke selve turbotrykket? [Bilde: unsure.gif]
<!--quoteo(post=1336217:date=22 Apr 2007, 09:59:name=trooper85)-->QUOTE(trooper85 @ 22 Apr 2007, 09:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har en trooper85 td, det virker som om at turboen lader først på 2000 o/min. lurer på om det går å forandre på det, samt å øke selve turbotrykket? [Bilde: unsure.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Med KN-luftfilter eller tilsvarende og litt kreativitet med dieselpumpa er det mulig å lure litt mere ut av den. Det hjelper med 3" eksosanlegg og intercooler også. Jeg vet ikke hvordan turboen på trooper ser ut, så jeg vet ikke om det er noe spesielle triks for å få opp trykket. Det vanlige er vel å justere skruen på vastegate'n. Kjøp turbotrykk måler på Biltema så ser du hva du driver med... Lykke til [Bilde: smile.gif]
For å få tidligere turbotrykk så må du gi den mere diesel. Du må også ha mindre motstand i eksosanlegget.
Monter Sportsfilter, stram wastegate, og monter turbotrykksmåler.
<!--quoteo(post=1336492:date=23 Apr 2007, 10:45:name=Espen Løkke)-->QUOTE(Espen Løkke @ 23 Apr 2007, 10:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Med KN-luftfilter eller tilsvarende og litt kreativitet med dieselpumpa er det mulig å lure litt mere ut av den. Det hjelper med 3" eksosanlegg og intercooler også. Jeg vet ikke hvordan turboen på trooper ser ut, så jeg vet ikke om det er noe spesielle triks for å få opp trykket. Det vanlige er vel å justere skruen på vastegate'n. Kjøp turbotrykk måler på Biltema så ser du hva du driver med... Lykke til [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei, takker for tipsa. Det er noen som mener at det ikke er wastegate på torboen til troopern (traktorturbo)
Blir den mye dyrere i forbruk vist man stiller på pumpen??
ska ta et bilde...
fikk ikke til å legge inn bilde [Bilde: sad.gif]
<!--quoteo(post=1339507:date=6 May 2007, 12:21:name=trooper85)-->QUOTE(trooper85 @ 6 May 2007, 12:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei, takker for tipsa. Det er noen som mener at det ikke er wastegate på torboen til troopern (traktorturbo)
ska ta et bilde...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du burde ringe å snakke med Tore på http://www.turbopower.no/ Meget hyggelig fyr som har jobbet med turbo ombygginger lenge. Han kan helt sikker fortelle deg hvordan du kan øke trykket på turboen din, hvis det er mulig.
mvh espen
blir ikkje så mye dyrere. men absolutt verdt det. justerte min patrol ned til ogrinalt til eu kontrol. fy det gikk dårlig. så den blei skrud oppat før eg kom hjem [Bilde: biggrin.gif] ]
Tom Arild Slåtto
Ja ska man experimentera med turbotryck och bränslemmängd så är det viktigt att hålla reda på avgastemperaturen att den inte blir för hög.
/Anders
Mercedes 300 GDT -87
Mercedes ? G -80
GMC Regent V8 Turbo diesel -94
Opel Combo 1,3 CDTI
For successful living
Hva koster et slikt måleinnstrumen og hvor får jeg tak i et?
Detvar KN-filter montertSmile Og nå har jeg montert turbotrykksmåler, ladder ca 0,8 bar for fullt.
Tru om å øke til 1 bar er drøyt eller???
<!--quoteo(post=1344804:date=30 May 2007, 18:46:name=trooper85)-->QUOTE(trooper85 @ 30 May 2007, 18:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva koster et slikt måleinnstrumen og hvor får jeg tak i et?
Tru om å øke til 1 bar er drøyt eller???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
jeg ville ikke ha økt mere en d er viss d ikke er kuler på bilen.jeg har en patrol å den kjører jeg på 06-07 med 3"eksos uten kuler.jeg vill ikke justere på mere før kuleren er montert.men vet d er mange såm har 1bar+ uten kuler å d går bra.men jeg ville ikke jort d,men
Terje Pedersen
93289602
Nå har ikke jeg noe peilieng på turboer men går ikke wastegaten på maks trykk? for meg så virker det som trooper85 ønsker at turboen skal lade tidligere og ikke mer.
