<!--quoteo(post=1391793:date=27 Nov 2007, 22:10:name=Arngor)-->QUOTE(Arngor @ 27 Nov 2007, 22:10)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis pakningen er gåen - så burde du vel ha fått en stor grå sky ut av eksos anlegget når motoren er varm. Det er jo gjerne her vannet kommer ut igjen.
Surkle lyden kan være aircondition anlegget ditt. Er denne tanken tom så hører du en skikkelig surklelyd under panseret. For hvert år - mister du opp i mot 10% av innholdet i tanken. Ikke kjør for lenge uten nok innhold i aircondition anlegget - pakningene tørker ut.
Hvis anlegget ditt ikke gir nok varme - sjekk termostaten.
På eldre biler er det en termostat. På biler rundt 1996 eller nyere er det 2 termostater.
Defekt vannpumpe kan også få kjølevesken til å koke.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
kommer ikke grå sky når motoren går, vel utenom når den starter da.
har tenkt litt på vannpumpe jeg også, men det "koker" når veska er kald.
<!--quoteo(post=1391797:date=27 Nov 2007, 22:11:name=diesel daniel)-->QUOTE(diesel daniel @ 27 Nov 2007, 22:11)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec--><!--coloro:#FF0000-->
<!--/coloro-->Får forsøke å svare deg. Sansynligvis er det flere feil her !<!--colorc-->
1. det koker i eksansjonstanken når motor er kald. <!--coloro:#FF0000-->
<!--/coloro-->Hva mener du med kald. Koker det når motoren går? Da er det vel toppakningen, dvs at det slår kompresjon ut i kjølesystemet.<!--colorc-->
<!--/colorc-->2. det er stort trykk i slanger når bilen er kald. <!--coloro:#FF0000-->
<!--/coloro-->Stort trykk ? overtrykk ? Undertrykk ? Det skal det i og for seg være ett viss trykk å kjølesystemet. <!--colorc-->
<!--/colorc--> 3. når motor er varm er slange oppe inn til radiator kald, men blir varm innimelom når kupevarme virker. 4. slangen ut nede er varm. <!--coloro:#FF0000-->
<!--/coloro-->Kan være at vannpumpa di er dårlig evtntuellt at den er defekt og at dette er årsaken til at toppakningen har gått Kan også være tull med termostaten(dvs dårlig kjøling)<!--colorc-->
<!--/colorc-->5. varmeapparat virker vekselsvis. <!--coloro:#FF0000-->
<!--/coloro-->Er vel vakumstyrt apparat på din Kan også være mye dritt i kjølesystemet ditt og også har medført dårlig sirkulasjon. (nok en gang så lønner det seg med vedlikehold/ettersyn.<!--colorc-->
<!--/colorc-->6. det kommer en gurglelyd når jeg slår av motor.
Bilen er forresten bare gått 180.000 miles eller km??, <!--coloro:#CC0000-->
<!--/coloro-->spiller ingen rolle egentlig det som teller er vedlikehold ettersyn.<!--colorc-->
Det fosskoker i ekspansjonstanken når motor går, og den er fremdeles kald.
Det er overtrykk etter min erfaring.
Det skal også sies at bilen er nyinnkjøpt, så jeg vet egentlig ikke noe sikkert om hvordan bilen er blitt behandlet før.
Setter pris på innlegg
