Tråder: 92
Ble medlem: May 2006
ja, da ser det ut til at jeg trenger feil ende av det staget styredemperen er festet i... tie rod end er vel det borte ved venstre forhjul, jeg trenger andre enden der det ikke er mulig å bytte bare foringen, men må bytte hele staget. Dette er jo selvfølgelig noe dritt å frakte da det er tungt og langt. Tenker da fra statene...
Har søkt litt, men finner ikke det jeg leter etter... Det vil si jeg leter etter en ettermarkedstype der de har gjort noe med denne saken slik at man kan bytte bare leddet slik som i andre enden. Med gjenger og stramming. Regner med det eksisterer da amerikanerne er flink å finne løsninger på slike ting...
Om ikke det er tilfelle så har jeg et håp om at en viss deleforhandler her på forumet fra sjælvaste Særp har noe slikt liggende? hint-hint...
Tråder: 8
Ble medlem: Feb 2006
tror det koster hele 1800kroner hos stolen.
thomas tømmerkjører
Tråder: 92
ikke værre nei? da kan det være verdt en kikk. Takker Thomas!
Tråder: 31
Ble medlem: Nov 2005
Skal ikke se bort fra jeg har det på lager [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Jeg har ett av de to lange staga her, men er ikke helt sikker på hvem av de. Er det veldig brått??
Etter flytten så er jeg ikke helt sikker på hvor det havna, og akkurat nå er huset opp ned pga oppussing [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
Min Garasje
Tråder: 92
Brått er det ikke, da bilen gikk igjennom kontrollen i alle tilfelle, men er jo ikke noe særlig å kjøre rundt med dårlige forstillingsdeler [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Er ikke godt å skille disse stagene på rockauto, men tror det kalles Left-Inner under Tie Rod.
Det har hull for styredemper nesten midt på. litt over midten mot den faste foringen. er ca 1,2 meter lang og gjenger i andre enden.
Mener det er den her eller tilsvarende:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1031151
Fra rockauto så har jeg den billigste for tusenlappen ferdig levert på døra og den dyreste (professional grade), som jeg linker til her, til 1500 ferdig levert med frakt og moms.
Du kan jo gi lyd når du eventuelt snubler i den. Fort gjort og bestille på rockauto også.
Men jeg mener jeg har sett et slags ombyggingskit til disse lange stagene der du får gjenger i begge ender og kan bruke samme foringene i begge endene, men mulig jeg blander det med noe annet. Er uansett ikke disse som ryker oftest i forstillingen...
Tråder: 92
Nei, er ikke den jeg tenker på for den har jeg allerede oppgradert.. ikke med 3 gen trackbar riktig nok, men en kraftigere utgave av orginal...
Tråder: 4
Ble medlem: Jul 2009
Er det denne dere tenker på??
http://www.klmstore.com/Mopar-09-Steering-...-2500/3500.aspx
Kunne tenkt meg den selv, eneste oppgradering jeg mangler når jeg får montert Thuren Trackbaren.
2003 Dodge RAM 2500 Quad Cab
5.9 Cummins Diesel
