Div Paj spr.
Jeg tok til fornuften og beholdt god bilen min, byttet motor (for 2 gang) denne gangen til en 2.3 TD (funker som faen) men har noen spr.
1. Har satt på en A-Bar på bilen, er dette ok mht. EU godkj?
2. Vurdere vinsj, er dette ok mht. EU godkj?
Motor spr: har problemer med glødinga etter motor bytte fra 2.5 TD til 2.3 TD, dvs den gløder IKKE, man hører bare to raske klikk, alt annet fungerer som det skal, noen som har en ide om hva dette kan være?
Chris
Good...Bad...I'm the guy with the gun
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Det med abaren, Sånn det har bilt gjort med min er at den er festet innefor de "puppene" på støtfangeren. Når den står innefor så blir det godskjent. Blir som et feste til 1000m
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Kim Kenneth</div id="right"></i>
Sånn ser det ut[Bilde: 19349.jpg]
HEHE...så da er svaret silicon i puppene...har du store pupper så kan du ha det du vil bak???
GUNG-HO
Hei. Har akkurat kjøpt meg en 2,3 DT 86 mod. Den glødet heller ikke, løste det med og sette in et innslag fra en bensinbil, og strømm ut fra den til glødelista. Så når jeg settder den på gløding så slår innslaget inn, og glødepinnene får strømm. Den skrur seg av selv når du ikke gløder
kjøpte mine på mekonomen.
http://www.mekonomen.no/katalog.asp?kidck=...019-000&sprak=N
kjøpte 12v plugger, å laget "manuell" gløding m "start" bryter. funker kjempebra.
Rasmuss.....
tlf 99 43 83 13
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ang. de andre:nei...du må få A-baren inn i vognkortet,og da må du ha TUV papir på de fra fabrikant,vinsj er ikke noe problem...forstå det den som vil,men en vinsj som stikker frem i ei stygg hjemmelaga krybbe...er lov...men en rund og fin fabrikksbyggd kufanger er ikke tillatt selv om du bare ikke har papirer på den!!!
GUNG-HO
<i><div align="right">Opprinnelig postet av spyflua</div id="right"></i>
Ok, takk for svar, A-Baren min er sveiset til meg, så noen TUV godkj. er bare å se langt etter.. men,men sånn er livet, noen som vet hvor man kan få tak i gløde plugger til en 2.3 TD 86 mod.
NB, jeg skal sette inn et bilde av bilen i morgen.
Chris
Ang glødingen er det nok feil volt på glødepluggene. Sett inn glødepluggene fra gammelmotoren så funker det nok.
[Bilde: 200612403333_signatur4.gif]
GUNG-HO
