Skifte spiral fjær bak på Pajero Sport 1999 2.5
Pajero sport 99mod 2,5, her om dagen smalt jeg ned i ett jævlig hull på disse flott veiene våre. Jeg viste jo om dette hullet, men den dagen var memory desverre av andre ting en å holde styr på¨dumper.
Den ene spiral fjæra bak røk helt i bunn, så det kan ikke ses føre den jekkes opp og hjulet tas av. Kan heller ikke merke noe ved kjøring.
Hjerlpe snekka tror jeg også røk, da jeg kan se det er slakk da jeg skifta hjul.
Kan jeg skifte bare den ene fjære om jeg finner en på skroten, eller bør begge skiftes? Hvor mye koster ca disse fjærene tro? finner ikke noe uorginalt uten om hos milner, ser disse er 1,5tommer høyere og stiver, kan jeg bruke dem?
http://www.milneroffroad.com/mitsubishi-...-rear-pair
Ser bilxtra har repsett for 1000 kr til hjelpe snekka, tenkte å kjøpe dette.
Så har jeg en pitman arm liggende Smile
Om noen har 2 slike fjærer liggende, kjøper jeg de gjerne!
Må bytte begge ja... Fjærene setter seg etter bruk og belastning. Har du fjærer fra to forskjellige biler vil bilen kunne bli skeiv.
ok, kan jeg bruke de fjærene jeg linker til fra milner, selv om de er stivere og høyere? Vil bilen bli stiv da tro? Er det mere jeg må bestille for å gjøre dette?
Jeg hadde uten tvil kjøpt de fjærene fra Milner hvis de passer. Vis bilen blir litt høy og rar bak så er det bare å stramme torsjonstavene så høyden foran matcher. Bilen vil bli merkbart stivere av dette, så du må nesten vurdere selv om det er noe for deg.
Er ikke dette en hjelpesnekke?
http://www.milneroffroad.com/mitsubishi-...-idler-lhd
Var jo veldig rimelig isåfald i forhold til repsett.
Jeg har sett folk på forumet har hatt litt problemer med den hjelpesnekka til milner. Derfor tenkte jeg på rep sett fra bilxtra.
9
Så du mener den vil bli vesentlig stivere, mmmm,, da tror jeg ikke dette er noe for meg, da jeg stort sett kjører med tom bil og masse hompler i veien Smile
Men disse er vel rååå dyre hos orginal forhandler og jeg kan ikke se andre som har dem, om ikke noen her kjenner til ett firma...
sorry... fikk ikke med meg først at det var sport utgaven du hadde Wink
hakke peiling på de...
jeg fikk kjøpt meg ett par fjærer for kr 900 brukt, syns det var greit da bilen ikke hadde gått mye.. Håper dem er greie å bytte da Smile
Spiralfjærer pleier å være kurrant å bytte. Ta en side av gangen, så kan du tyvtitte på den andre siden hvis du blir usikker på åssen det skal sitte sammen. Smile
Jeg får en som jobber litt på lur i garasjen til å hjelpe meg  Smile
Med fjærklemmer burde jobben være grei...
Jeg skal ha bilen på verksted til uka, jeg ser det sliter litt på venstre hjul utvendig (om ikke dette har hvert fra før da), uansett, jeg kjørte jo i tidenes humpel med høyere hjul der hjelpe snekka sitter. Synes jeg kan se denne er blitt sliten av slaget, kan dette slå ut på andre siden i form av slitasje på dekk, eller er pitman arm antaglig gåend også? Det var bare høyere side der hjelpe snekka sitter som traff humpel. Kan det forplante seg så pitman armen ryker også. bør jeg ta forstilingskontroll etter montering? og hvor mye pleier dem ta for det...
glad for alle forslag
Hvis forstillingsdeler er knekt, bøyd eller slarkete slites gjerne dekkene litt rart. Akkurat hva som bør byttes er vanskelig å si uten en litt grundig sjekk. Etter man bytter deler i forstillinga er det anbefalt at man har en forstillingskontroll.
Da er fjærer bak og pitman arm skifta. Bestilte hjelpesnekke fra bilxtra, men da må jeg borr opp ny hull i karrosseri for å få den montert, armen ser også for lang ut.
Så nå lurer jeg på om noen vet om andre steder i norge de kan ha dette, jeg tenkte også skifte like gått styrestaget også, kan noen tipse meg på hvem som kan ha dette i kongerike norge, uten om orginal forhandler som er drit dyrt.
Milner har jeg ikke tid til å vente på Smile
Jeg fant en siden som heter skruvat.no , der var det mye deler.
Ser de fjærene jeg har montert bak kanskje er til 15 tommer hjul og ikke 16 som jeg har, jeg er ikke sikker men ser de er fra en tysk imortert bil , uansett kan jeg ikke kjenne noe uvant ved kjøring, går vel greit det?
Fjærene har ingenting å si på felgstørrelsen. Kjør på.
Mange deler er faktisk billigere hos mitsubishi enn hos andre forhandlere (meca, mekonomen osv.)
Greit at mitsubishi ofte er latterlig dyre på enkelte ting, men å sjekke pris hos de før man sjekker hos mekonomen og meca har spart meg for uttalige tusenlapper ihvertfall.
Med firhjulstrekk setter du deg fast der ingen andre kommer frem.
Siter:Milner har jeg ikke tid til å vente på Smile
Syntes Milner er ganske raske jeg. Tar bare noen dager før du har varene på døra. Hvis noen har delene du trenger på lager er det jo selfølgelig raskere, men mye må jo bestilles fra utlandet usnsett.
Siter:Fjærene har ingenting å si på felgstørrelsen. Kjør på.
Ok, var en tur ute og kjørte i mørket å da følte jeg den var høyere bak da lysene ble så lave Smile så det ser bra ut ja..
hjelpe snekke fra milner ser jeg flere har problemer med å montere her på forum, så vil ikke ha det derfra.. Smile Bestiller fra skruvat.se i morgen Smile
Kan noen være snill å hjelpe meg med en tegning over forstilling pajero sport 99mod, fins det med navn på delene blir jeg såå glad. Trenger litt hjelp til bestilling __Smile
