Tahoe 04 signaltester motorlampe
Hei
Ser flere finner ut hva som er feil når motorlampe lyser. Har dere kjøpt tester, og evnt hvor bør en slik kjøpes?
Eller kan man lese kode etter hvor mange blink i lampa, etter å ha kortsluttet "en" kontakt under rattstammen. Slik som jeg forstår funger på litt eldre biler, fant noen koder på nettet. Men de var bare til årsmodeller før 00 modeller.
Siter:Hei
Stikk innom Mekonomen eller Hjørund. Mest sannsynlig luftmengdemåleren. Renser min med bremserens:-)
du får ikke lest av feilkoder uten avleser på din model.
LA3CLA
Jeg bruker en app som heter Torque Pro på telefonen + en billig ELM327 adapter fra en kinamann på ebay.
https://play.google.com/store/apps/detai...owl.torque
http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V1-5...2ecbd61999
Funker ihvertfall fint på min Tahoe 2003
Funker ikke noe ok på min sub, men bruker bare gratisversonen av Torque på min Sony.
Rune
Siter:Jeg bruker en app som heter Torque Pro på telefonen + en billig ELM327 adapter fra en kinamann på ebay.
<script pagespeed_no_defer="" type="text/javascript">//=a.offsetWidth&&0>=a.offsetHeight)return!1;a=this.j(a);var c=a.top.toString()+y+a.left.toString();if(this.b.hasOwnProperty©)return!1;this.b[c]=!0;return a.top<=this.c[p]&&a.left<=this.c[m]};O[r].l=function(){for(var a=[F,G],c=[],d={},b=0;b<a class="bbc_emoticon" title="B)">{d=y+e(c[b]);if(131072</a><a>=a[q]+d[q]&&(a+=d),b=!0);N.criticalImagesBeaconData=a;if( B){var c=this.d,b=this.f,l;if(f.XMLHttpRequest)l=new XMLHttpRequest;else if(f.ActiveXObject)try{l=new ActiveXObject©}catch(P){try{l=new ActiveXObject( B)}catch(Q){}}l&&(l.open(D,c+(-1==c.indexOf(z)?z:t)+L+e( B)),l.setRequestHeader(A,E),l.send(a))}};O[r].h=function(){for(var a={},c=h.getElementsByTagName(F),d=0;d=a[b.src].n&&b[p]>=a[b.src].m)a[g]={renderedWidth:b[m],renderedHeight:b[p],originalWidth:b.naturalWidth,originalHeight:b.naturalHeight}}return a};N.k=function(a,c,d,b,g){var k=new O(a,c,d,b,g);M(f,H,function(){f.setTimeout(function(){k.l()},0)})};N.criticalImagesBeaconInit=N.k;})();pagespeed.criticalImagesBeaconInit('/mod_pagespeed_beacon','http://www.offroad.no/forum/index.php?s=c795881936c28ab2b66b32235879b721&app=forums&module=ajax§ion=topics&do=quote&t=129879&p=1685204&md5check=fa95bc6f7cad56bd735429af52b80ba4&isRte=1,WyQ3C4mRrQ,false,y35J65ZPLCU'); //]]></script>[q];++d){var></a>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
Liker forslaget til Karmann.
Når det funke bra på 2003mod, så funke det sikkert bra på 04 å Smile
Siter:Funker ikke noe ok på min sub, men bruker bare gratisversonen av Torque på min Sony.
Rune
<a class="bbc_emoticon" title="B)"></a><a>[q];++d){var></a>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
Mange ELM327 som finnes på Ebay er dårlige. Jeg kjøpte også en som fungerte bare delvis og ikke i det hele tatt på en 2005 Suburban. Jeg kjøpte en Vgate, også fra Ebay, og den fungerer på nevnte bil.
Jeg kjøpte for en del år siden en ELM327 Taiwan kopi med USB-kabel på nett. Den har egentlig fungert greit hele tiden, jeg har inntrykk av at det er programvaren som er problemet.
CD'n med litt shabby programvare som fulgte med ble ødelagt, men etter noen timers leting fant jeg et par gratis demo-programmer som fungerte nogenlunde.
Ingen avanserte greier, men får opp feilkode og kan resette den, pluss noen live verdier som O2 sensorer, temperaturer, pådrag osv.
Tar liksom ikke sjansen på å betale for program som jeg ikke har noen garanti for at fungerer.
Ble skikkelig overrasket da den fungerte på kona sin A6 da den tente motorlampe i vinter. Trudde man måtte ha vag-com eller hva det heter på folkevognskiten.
ELM327'en min fungerte som sagt ikke på 05 Sub med betalversjonen av Torque, men Vgate'en fungerte med samme app så i mitt tilfelle så var ikke programvaren problemet.
Det kan hende at Torque-appen ikke ville snakke med ELM chippen da. Jeg brukte mye tid på å få den til å fungere første gangen med oppsett av virtuell com-port, baud rate osv.
De ELM chipene man får tak i på eBay er stort sett bare billige ripoff kopier fra Kina. Ett av programmene jeg lastet ned ga en feilmelding om at min chip er en kopi og avsluttet deretter seg selv.
Har vanskelig for å tru at det skal være forskjell på OBDII Interface fra 2003 til 2005 modell.
Da var ELM327 i hus og plugget inn. Lastet ned Torque på telefon. Brukte snarveiene Karmann tipset om, for bestilling av ELM327 pro og nedlasting av Torque.
Programvaren på telefon fungerer, virker det som.
Følgende melding: "Connection to ECU.  can the adapter talk to the vehicle ECU. No"   Får ikke adapter og ECU til å prate... Har kontakt med adapter, stort sett, faller ut noen ganger, for så å koble seg opp igjen kjapt..
Har forsøkt forskjellige valg på "Preferred OBD" protocol",  alternative OBD header, global OBD2 osv. Restartet og av/på med telefon mellom valg.
Fått noe melding om mulig adapter ikke er "rett", ebay/amason-produkter kan være feil. Samt at adapter er versjon 1.15 . Programvarenr på adapter er 1.18.38, vil tro nyere versjon skulle prate med eldre adapterversjon..... Har vel fått et adapter som ikke takler Tahoen :mellow: Fikk også opp Adapter Manufaktcturer nr ....en liten stund.....
Bør vel kjøpe adapter en annen plass/produsent, tips?
Det var rart. Hos meg funka det greit etter litt trøbbel med å parre telefon/adapter. Den meldinga du får som sier at ebay/amazon produkter kan være feil har jeg fått også. Ikkeno å bry seg om tydligvis siden min funker fint.
Denne adapteren har jeg sett fått mye skryt rundt omkring men den koster jo 15 ganger så mye:
http://www.ebay.com/itm/ScanTool-426101-...ls&vxp=mtr
Tenkte på den en stund men fant ut at jeg skulle gi billigutgaven en sjans først og det var i mitt tilfelle suksess
Du kan prøve å endre kommunikasjonshastigheten i appen, men disse ELM327'ene fra Ebay kan være litt ymse. Jeg har en som ikke fungerer på Subben til faderen. La litt mer i det og kjøpte en Vgate også fra Ebay og den fungerer på min Pug og faderens Subb + en Renault jeg hadde.
Blåser liv i gammel tråd.
Ser jeg har oppgitt feil årsmodell for min bil  :innocent: Jeg har 2003mod Tahoe.
Kjøpte en billig Kina-greie sommer`n 2014, funka litt.... Har nå bruk for å lese av koder og slette koder igjen.
Fant "noen" på ebay ..... famler vel i blinde.
Tenker på Elm 327, da de andre sannsynlig koster langt over 1000,-
Er ikke noen dataguru. Vet det er noen der ute i forumet som skjønner mye mer enn meg
Noen som har ferske erfaringer og gode råd?
Jeg bruker denne:
http://www.ebay.com/itm/BAFX-Products-Bl...86&vxp=mtr
Selgeren jeg kjøpte av på eBay har gitt seg, men dette er helt lik den jeg har.
Min kosta $45 da jeg kjøpte, men det er noen år siden.
Kjøpte først en billigere sak, men den var ubrukelig. Hold deg unna billigdriten.
Brukes sammen med appen Torque Pro på telefonen, og funker gull!
Funker også på europeiske biler. I hvertfall på Ford Focus og Kuga.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Jeg har bestilt denne:
http://www.ebay.com/itm/141803912547?_tr...EBIDX%3AIT
kommer i slutten av denne mnd. Litt annen enn den du CheyHoe anbefaler. Får prøve den først...
OBD kom i dag, etter noen minutter med litt klabb og babb for å bytte til ny obd, så fikk jeg kontakt med ECU.
Slettet to alarmer, luft masse og avgass, og vips så ar motorlampe slukket, og tente ikke igjen etter en liten kjøretur.
Lønner seg kanskje å ikke kjøp de billigste kinagreierne bestandig.
Takker for tips og råd Smile
