turteller og spissing
Hva er galt? Turtellern på denne bilen går og hopper opp og ned under kjøring,på disse bilene er det vell elektronisk overføring hva kan jeg gjøre for å få det bort,jeg sitter å ser på den jævelen når jeg kjører og det er forbanna irriterende også så satte jeg på nye hjul i dag og da drar bilen litt til høyre,lufta i dekkene er bra.Er det forstillings kontoll og justre spissing som skal til?[Bilde: DSC00090.JPG]
<i>Mangler litt lys</i>
ja vell ja,er du ta den typen...
Det var rart den ikke trakk til h med de gamle dekkene da.. Det er ikke så lett å se bestandig at dekkene er skeivt slitt.
Kansje Erna har satt seg fast i navet.Øh!!
Enhver uskyldig er bare en skyldig som ennå ikke er blitt avslørt og tatt.
300 GD 82 Lang
2,5 TD Pajero 87 Lang
2,5 TDI Pajero 85 kort
Den trakk litt med di gamle hjulene også men den ble værre med breiere hjul,det er vell ganske naturlig...
Prov å bytt venstreforhjul me høyre og omvent..
turtelleren på min paj 85 2,3 er også sånn , virker som det er dårlig kontakt et sted . men hvor ?
Hvor sitter den tru ?
Turtelleren på en av traktorene våre var også slik ei stund, viste seg att det var brudd på ei kontaktflate (tynnt kobber) på kontakten til instrumentpanelet. fungerte når man ga den en kakk..
jeg blåste rein kontakta fremme på motoren...da forsvannt mitt problem
GUNG-HO
Kan noen som vet hvor den kontakta sitter ta ett bilde å legge inn her hakke peiling selv,er rimelig fersk når det gjelder denne bil typen.. Det med å bytte om på hjulene var en ide,får prøve det i morgenBig GrinBig Grin
Sitter på innsida av dieselpumpa. Inn mot toppen. Er en 21mm(?) bolt med 2 ledninger ut som går inn i ledningsnettet i bakkant av pumpa.
<hr noshade size="1"><font size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough!</font id="size1">
Takk det må jeg se på [Bilde: smile.gif]
