termostathus
på termostathuset er det en tilkobling for ledning. (til temperaturmåleren)
På min bil er denne tilkoblingen bøyd, og ikke veldig bra..
Kan denne tilkoblingen byttes? noen som vet pris?
Kan dette være grunnen til at temperaturmåleren min har et eget liv?
Mvh.
Gøran
Hvis den hopper opp og ned er det nok heller jordfeil noe sted. Hvis den ikke gir utslag eller gir et stabilt utslag kan det være kontakten.
[Bilde: 16434.jpg]
Jeg ville sjekket jordingspunktene på bilen. Sjekk festet på "batteri hylla" og fellesjordingen for instrumentene (Husker ikke hvor) og jordingen på alle instrumentene. En skrue i vær ende på hetta over instrumentene, så er det bare å dytte de ut.
[Bilde: 16434.jpg]
har en tendens til å svinge litt når jeg skrur på lys, men ikke når jeg blinker.
Tror jeg skal prøve å bytte termostaten..
Evt kan jeg jo ta opp speedometerhuset og se om alt er koblet til skikkelig der bak..
Mvh.
Gøran
Svinger temp, dieselmåler når du for eks slår på lys eller blinker? Da kan du banne på at det er jordfeil. Hvis ikke kan det jo være termostaten din. Simen har den for en billig penge [Bilde: wink.gif]. Så lenge det er kontakt med måleren er det lite sansynlig at denne er gåen...
PS: Har du nok frostveske? Hvis vannet fryser vil jo bilen bli varm uten å koke (Varmeapparat funker da ikke men). En annen ting du kan gjøre er jo å måle tempen på vannet når du har kjørt den varm! Skal være 80C +/-.
[Bilde: 16434.jpg]
er en original motor ja..
Den gir utslag , men etter kort tid går den til maks..
Mvh.
Gøran
Har ikke 617 motoren tempmåler på mitten av blokken venstre side?
Er det en "orginal" GD motor som har giveren her?
[Bilde: cool.gif]
En båt er en bil uten hjul
Hvis den ikke ligger inntil huset.... så skal det ikke gjøre noe....
sib
bare bøyd. Ser nesten ikke ut som om ledningen henger på engang..
Mvh.
Gøran
