Flislegger - et lite oppdrag
Noen flisleggere her som kan bytte ut noen sprukne utefliser før kulden setter inn?
Nedre Romerike.
er jo enkelt å gjøre selv da
slå den gamle/sprukne flisa i knas.
du trenger meisel, hammer, sparkelspade og støvsuger
og så blander du ny masse i en bøtte men husk bruk riktig masse. (den stivner fort)
bruk rikelig på flisa du skal legge å klemmer flisa på plass, og det gjør ingenting om at det tyter ut masse
der tar du en fuktig klut og stryker nedi fugen/mellomrommet slik at dette blir jevnt
