Tråder: 40
Ble medlem: Feb 2011
skal bytte frostveske på min 6,5 tahoe, 97mod.
er det noe avtappings plugger på motoren? skal bytte til ny type frostveske, så jeg må få ut alt det gammle.
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
jeg har bare tatt av nedre radiatorslange for å tømme men for å skylle har jeg tatt av ene til varmeapparat for å så tappe av vannet igjen fra nedre radiatorslangen
går med ca23l på hele systemet, jeg har brukt castrol sin silikatfrie (rød/orange). men du kan trygt bruke helt vanlig blå også da denne er lettere å få tak i på bensisstasjoner
ved evt lekasje/for lite frostveske
Tråder: 16
Ble medlem: Sep 2008
Er tappeplugg i bunnen på radiatoren men gm har laget det sånn at det
er et helvete å komme til.
Anbefaler derfor dette tech tipset fra kennedy for de som skal ut med radiator en gang :
http://www.kennedydiesel.com/coolantdrain.cfm
2000 K3500 Crew Cab Dually
Heath Diesel Dmax vifte 21".
Tråder: 40
har prøvd og få av den nederste slangen på radiatoren, men klarer ikke og få av den slange klemmen. noen som har et triks?
det er ikke den typen klemme som er skruvd ilag.
Tråder: 16
Prøv med vannpumpetang,kan være litt vrient å få tak så du får åpnet nok.
Tråder: 40
da har jeg byttet termostater, og frostvæske. fikk ikke fylt på mere en ca 12-15 liter
men er det normalt at disse bilene skal ha 100 grader på motoren?
måleren gikk nesten opp på 100 med nye termostater. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tråder: 94
fått ut all lufta?
sitter en skrue på toppen an termostathuset
har du åpna opp den når motor går og er varm, da skal det komme ut luft og til slutt frostveske
