Tahoe 6.5 1999mod
Har problem med med bakakselen, høyre hjul låser seg innimellom når eg veksler mellom drive og reverse.typisk parkering etc.
Det er ikke bremser som henger, sjekket inni diff,ganske reint og fyllt ny riktig olje ????????
Hjullager?
Mistenker feil på bremsene jeg da. Virker som den bakre bremseskoen ikke fjærer tilbake, slik at den griper tak i trommelen i når bilen ruller bakover.
Årsaken kan være defekte returfjærer eller treghet i bremseskoen pga rust/møkk.
Jeg ville jekket opp bakenden, funnet ut hvilket hjul som låser, plukket av trommelen  og sjekket status der inne.
Edit: ser nå at du skriver at det er høyre hjul som låser...   :whistle:
Det billigste kan man teste først:
Prøv å teste noe mere panikk bremsing - altså (mis)bruk bremsene noe.
Er man heldig - bare henger bremsene fordi de er (for) lite brukt (man kjører for defensivt). Da bruker man bremsene bak for lite..
Vann i bremseveske, når den begynner å bli noen år - gir også rust og ting henger..
På min gamle 1997 model Tahoe var servo tanken også med ifm bremsing (hadde i alle fall mange ubehagelige opplevelser i svinger med bremsing)...
Titt i alle fall på denne (servo tanken) om det er nok olje/hydraulikk...
hei dær, har akkurat hadt Tahoen min på eu ,og fikk masse problem med bremsene bak, fortrinnsvis på høgre bak, dær bremsene hang på,tok av og justerte ,sjekka å styra og alt var fint til eg kom på bremseprøveren igjenn,da hang det på igjenn, det som viste seg å være feilen var wiren til handbremsa, den var så treig innvendig at skoen ikkje returnert skikkelig,det kommer av at den er boltet fast på axelen på to punkter for å ikkje komme i konflikt med mellomaxelen, sjekk om denn er ok ,slik at skoen returnerer nok til at den ikkje henger på .........
byttet bremsesko på min k2500, hjula gikk fint rundt når de ble dreiet sakte rundt for hånd. Når jeg rygget hang bremsen på venstre hjul, når jeg kjørte forover hang bremsen på høyre hjul, etter en del skruing og testing så viste det seg att bremse skoene lå ikke skikkelig an mot bremsetrommel når jeg la de nedi, kun i hver ende av bremseband, bremseskoene var kjøpt hos et firma i Norge, som driver ganske stort med noe rimeligere deler, det første som slo meg når jeg såg bremseskoene var att de bremsebandene ikke var klinket men bare limt til skoene. Fikk returnert bremsedelene og anskaffet nye deler av bedre kvalitet og saken var løst.
