99' suburban 6.5 eksos oppgradering.
Har en 99 suburban med 6.5 TD.
Har lest mye om at originalt eksosanlegg ikkje er optimalt.
Har hørt på et par 6.5 med 4" anlegg. Tøff lyd og veldig gromt, men....
Synes ikkje en dønn original, relativt strøken suburban kler slik "manne lyd" (sikkert mange meninger om akkurat dette) men med barneseter og bilferie, så er det kanskje ikkje nødvendig☺
Slik eg har forstått dette, så er detdownpipe og restriksjoner som sotfelle/lydpotte som er problemet.
Om eg bytter downpipe, fjerner sotfelle og setter på en potte med bedre gjennomstrømning, er dette nok?
Litt mer lyd vil eg gjerne ha, liker godt V8 og turbo. Men gjerne litt mindre enn guttaboys med tøff pickup og hår på tenna.
Hei
Skjønner det veldig godt og tenkte det samme med min 99 Tahoe når jg hadde den!
Jg byttet xover og downpipe og tok av orginal anlegget og bygde ett i 3" med potte fra Biltema! Dette ble meget bra, bilen bromma litt mere og bråkte ikke nevneverdig mer i marsjfart! Bilen ble merkbart sprekere, dvs at den var litt kjappere opp i turtall og holdt farta bedre opp bakker feks!!
Skulle jg gjort det igjen i 3" så hadde jg fått feks ett mekanisk verksted elno til å bøye ett rør fra potte og ut!
Det ble litt lappete over kardang osv!!
Jeg bytta crossover og downpipe på min 99' Silverado, eneste jeg gjorde utenom var og slå ut innmaten av sotfella.. merka god forskjell på bilen bare av det!
Bilen fikk turtall og turbotrykk lettere og føltes litt sprekere.
(nå skal det sies at den orginale crossoveren min var litt skadet nede på midten)
Crossover og downpipe bestilte jeg fra Sarpsborg motor, det kom på ca. 1800kr. inkl. frakt
Kordan er kvaliteten på biltemas eksos rør og potter?
2200,- pluss frakt for x-over og DP fra sarpsborg motor.
Siter:Kordan er kvaliteten på biltemas eksos rør og potter?
Funka fint på min men solgte bilen snaut ett år senere så vet ikke ang rust osv!
Siter:2200,- pluss frakt for x-over og DP fra sarpsborg motor.
Jeg kjøpte fra Minges, tror det var ganske lik pris!
Husker du str på potta du brukte?
Husker ikke målene men langt ifra original størrelse! Kosta litt over 600kr jaffal?
Noe i denne duren?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilres...000029816/
En fordel å få potta tidligst mulig etter downpipe for minst mulig lyd i kupeen da?
Jeg satt inn rør der sotfella stod og satt den nye potta fra Biltema der den originale potta stod!??alt i 3" rør!
Siter:Noe i denne duren?
<a class="bbc_url" href="http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Eksosanlegg/Eksosanlegg-Universal/LYDDEMPER-765MM-215X135X500-2000029816/">http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Eksosanlegg/Eksosanlegg-Universal/LYDDEMPER-765MM-215X135X500-2000029816/</a>
Ja mener det var den jg kjøpte
Hvordan går det med med avgasskontrollen på EU når sotfella fjernes?
Er ikke no problem?
Fjerna sotfelle og potte igår, tok vare på sotfella viss den trengs en gang i fremtiden☺
Må bygge nytt videre bakover fra potta, da det originale er 2 3/4" og ikkje 3" der. Og kjøpe ny dp og xover.
Dette blir bra ska du se?
X-over og downpipe står kun oppført til 95-98 mod.... er det noe anerledes med 99 mod?
Jeg ringte til minges og fikk til min 99 Tahoe og er vel ikke er noen forskjell på sub og Tahoe der....
