Tråder: 7
Ble medlem: Sep 2016
Gjelder 1995 suburban 6.5td
Noen som har vært borti problem med at kupevifa ikke virker, men så lenge bryteren til vifra står på så er kjørelysa på, selv om bilen er avskrud.
Men skrur jeg av vifte bryteren slukker lysa. På forhånd takk for svar ?
Tråder: 722
Ble medlem: Apr 2004
Du har nok et el problem.. men...
1. Ta bort ene sikringen på kjørelysrele som er under rattstammen. Mener det var sikring på 1A du napper for at kjørelys ikke skal slå seg på.
2. Bryter til vifte er kjent for å bli svidd på baksiden, så kan være du har fått nåe bøll av den grunn.
Tråder: 7
Vifte bryter er i orden, men den har plutselig blitt lysbryter i steden, alt annet kan være av men setter jeg vifta på hakk1 så lyser det utafor i kjøre lys osv. Så skjønner ikke så mye av detta.
Tråder: 56
Ble medlem: Jan 2011
Den uorginale automatiske kjørelysboksen under rattet kan lage mye merkelig krøll, få den vekk.
Tråder: 17
Ble medlem: Oct 2011
Selv om bryteren er i orden, så hadde kontakten til vifte bak på panelet smeltet og lagde krøll.
Tråder: 21
Ble medlem: Aug 2008
Har nettopp byttet lednigene og kontakten til bryteren. Trodde problemet var løst men nei da må bytte bryteren å, den er blit brent uten at det synes. Blir tur til byen i morgen.
Bjørnli
Tråder: 7
Fant feilen, var kobling bak hanskerommet som var feilen, isolasjon var borte så det ble overslag
