Hvordan justere forgasseren?
Hei folkens.
Jeg trenger hjelp med å justere forgasser på min 2.6l 88mod pajero. Har aldri vært borti forgasser tidligere, prøvde å justere på litt av hvert men blir ikke helt braSad
.jpg   IMAG0487.jpg (Størrelse: 1.12 MB / Nedlastinger: 39)
sjekk først at motoren er ok, at tenningsdeler og slikt er bra og sjekk at tenninga er rett..
synes den tettinga som er utført mellom forgasser og manefold ser noe tvilsom ut, ser og at det er vått under forgasser... bensin...??
spray startgass rundt om mens motoren går å se om den drar falskluft noen plasser..
liten vits å begynne å justere på forgasseren hvis feilen ligger ett annet sted...
forklar gjerne hvordan den oppfører seg?? sliter på tomgang? fusker? dør ut når du ruser den?? etc....
lettere for menigheten og hjelpe hvis du forklarer hvordan den oppfører seg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Den går ikke på tomgang, da dør den, men fra 2000rmp og oppover så går den pent syns jeg.
Har byttet tenningsdeler samt tennpluggs kabler.
Det er vist pakning på tube som har blitt brukt tror jeg mellom forgasser og manifold.
<!--quoteo(post=1630699:date=24 Sep 2011, 20:18:name=kjetil1972)-->QUOTE(kjetil1972 @ 24 Sep 2011, 20:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->sjekk først at motoren er ok, at tenningsdeler og slikt er bra og sjekk at tenninga er rett..
lettere for menigheten og hjelpe hvis du forklarer hvordan den oppfører seg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har samme problem. Kan automatchoke kobles ut?
