Oljelekk fra rør kobling like over Oljefiltersokkelen.
Sliter med en lekkasje på venster side noen få cm over oljefilteret. Det er et rør som går inn på en kobling (se bilde) med en 90 grader vinkel. Det ser ut som om det bare er pressa innpå med en gummi hylse/ pakning. Jævla trangt oppi der.
Noen som har vært borti denna koblingen?
Bilde er tatt unnenifra rett opp.
.jpg   DSC02739.JPG (Størrelse: 155.95 KB / Nedlastinger: 8)
Er det ikke oljekjøler røra??
Det tror jeg også. Jeg fikk en 26mm nøkkel opp der og skrudd koblingen litt inn, men det lekker jo mellom koblingen og røret, så jeg tok en stor skrutrekker og bendte mellom eksos flensen og røret, slik at det gikk litt inn, men det sitter ikke særlig.
Dette hadde sikkert vært så enkelt om jeg kom lett til her...
Her er et bilde til.
.jpg   DSC02737.JPG (Størrelse: 153.88 KB / Nedlastinger: 6)
De røra henger kun i ett klipps ganske vilt egentlig! Jeg hadde også lekkasje men foran ved kjøler! Jeg kjøpte nye slanger og koplinger fra Leroy diesel!! Det ble bra og stoppet lekkasjen!!
Vet at Dorman har rør om du vil ha orginaltype rør?
Takk for svar! Men hvordan kom du til oppi der (går ut i fra at du bytta rørene helt fram til motoren). Må jeg løsne drivakselen og crossoveren dvs slipe av boltehodene (disse rustne eksosboltene lar seg vel aldri løsne)? Pluss oljefilter adapteren/sokkelen?
Jeg tok ned oljefilter adapteren da kom jg til greit men jg hadde nok også tatt vekk ankselen også!
Ja jg byttet alt dvs at jg skrudde inn nye bend inn i blokka også! Kortet inn en fastnøkkel slik at jg fikk skrudd litt.....
Ligger en tråd om det her inne, ska se om jg finner den igjen!!
Ja, jeg fandt tråden din. det som skremmer meg mest er xoveren, men du klarte det uten å løsne den. jeg får prøve å se om det finnes pakning til den gamle håpløse clips koblinga...
Siter:Ja, jeg fandt tråden din. det som skremmer meg mest er xoveren, men du klarte det uten å løsne den. jeg får prøve å se om det finnes pakning til den gamle håpløse clips koblinga...
Ja det kan jo bære? Lykke til
De har de koblingene som står i blokka som du fester røra i på Rockauto, ser ut til at de har o ring ja??
Bestillte akkurat koblingen 1/2" gjenger, håper den passer. Må også bytte øvre bærekule (utslitt etter bare 20.000 km ConfusedhiftyninjaSmile og hjelpesnekke arm.
Modell er bilen din? Det er forskjellige størrelser inn i blokka, tror det 1/2" fra 98 og opp!!!
Hvilken merke bærekule er det du må bytte ut??
1996 modell. Husker ikke merke, kjøpte den på Rockauto tror jeg, og den var ikke av de billigeste...
Ok satser på det er riktig
Siter:Modell er bilen din? Det er forskjellige størrelser inn i blokka, tror det 1/2" fra 98 og opp!!!
<a>1/2" fra 96 og opp. Tydelig at jeg har en overgangs modell eller en overligger fra 95.</a>
Ok du fant uta det ja? Goody!
Den nye koblingen var ca. 13mm for lang (ikke mye plass oppi her) så jeg tok o-ringen "forsiktig" ut av den og satte den i den gamle koblingen og brukte den om igjen. Nå er det tett. Kjøpte foresten en liten eske med 14 forskj. mindre o-ringer for 20 år siden, men jeg finner alldri en som passer. Innser at jeg burde hatt minst 40 forskjellige størr. om det skulle være noe vits...
Det blei endel kluss nå jeg skulle montere driv akslingen igjen, så en av disse retaining clips/C-clips til driv knuten forsvandt. Jeg er litt usikker på om disse bare skal styre lagrene på plass under montering eller om de holder lagrene på plass generellt.
Kanskje en her på forumet som har en slik liggende fra et drivknute skifte?
De ser slik ut, fra 4:20 :https://www.youtube.com/watch?v=m6EfZT7iFxM#t=590.515596https://www.youtube.com/watch?v=m6EfZT7iFxM#t=590.515596
.jpg   DSC02798.JPG (Størrelse: 136.15 KB / Nedlastinger: 5)
Se det, da var go bilen på hjul igjen?
Ja, like før egentlig, bare å sjekke spissinga etter bærekulebytte og surre på en ståltråd. som erstatning for den bortkommende c clipsen. Men nå er det bråstopp, forkjøla, værker i hele kroppen Sad
