stikk aksling patrol 160.
holder på å stramme hjul lager på min patrol 3.3 160.
og på høgre side er stikk akslige løs?? kan skubbe den inn og ut 1 til 2 cm??er dette normalt??
hører også at de klonker når eg svinger.. lurer på muligen det er denne som lager lyden?
ser ut som der er ein spor til ein låsering 2 cm lenger inne en den som sitter yters.. men der var det ingen låse ring?
