Hei, har en 2,3TD frontera som æ har skrudd på ei stund no. Har skifta mye dela på den. Ink topp og kam og lagerbukka.
Men får ikke start på den, det e lite diesel på tanken men pumpa e hard når æ kjenne på den så det burde være nok i systemet i hvertfall.
Bilen har stått uten start i godt over 1 år. Så kan være dårlig diesel eller vann i den?
Uansett, når æ prøve å starte den, så kommer det en slags hul bankelyd fra motoren. (Ja timinga e helt rett å rådan e ikke bøyd)
Tror ikke det e luft som e problemet, ettersom det ikke ville laga banke lyden. Tror æ?
Lyden kommer kun når den hold på å tenne, dvs banke lyden kommer ikke ellers når jeg filer, kun rett før den holder på å tenne. Bankelyden kommer kun når jeg bruker startgass, ettersom den ikke kommer i nærheten av å tenne ellers.
Vet at startgass ikke e helt optimalt på en diesel da, men har vært skånsom med bruken så det burde gå bra.
Mine hovedmistenkte så langt e at noe e galt med pumpa eller dysen eller at dieseln kan være dårlig/luft i systemet?
Kan også være en lekasje i en trykk slange? I såfall kor burde æ leite etter det? (Vet ikke om det kunne skape bankelyden)
Kom med idea folkens
Bankelyden høres ganske hul ut, det er en slags spyttende krasjle lyd, kan høres ut som metall mot metall, men det er ikke helt sikkert. Har hørt mange lyder som er slik som bare har vært pga tennings feil eller slikt. Og mistanken min om at det er ett tenningsproblem blir forsterket ettersom lyden er der kun rett før den holder på å tenne. Hvis noen vet når en traktor ruser opp så blir det en slags klirring i motoren akkurat når den gir gass, den er ganske lik den lyden.
Alle ideer er satt stor pris på ettersom jeg ikke er sikker på noe som helst, men bare spekulerer.
