4 wd lamper
Noen som har vært borti at 4wd lampene begynte å blinke men spaken sto på 2 wd
og en ulyd i driverket.Er det automatisk frihjuls nav på denne?kan det være
navene som ikke går i fri? pajero 98 mod
Det er ikke frihjulsnav på disse.
Derimot er det frikobling i diffen slik at mellomakselen kobles fri der når du setter spaken i 2wd.
Denne frikoblingen er vakumstyrt.
Kan høres ut som det et denne som svikter. Da vil lampene blinke fordi hjernen får "2wd" fra transferkassen og "4wd" fra framdiffen (sensorer som føler på dette).
Få noen til å titte under bilen når du kjører med 2wd, og se om fremre mellomaksel roterer.
Prøv å bytt mellom 2wd og 4wd noen ganger og se om det løsner. Det har funket på min bil når dette oppstår.
<!--quoteo(post=1630027:date=15 Sep 2011, 20:12:name=Pajerosan)-->QUOTE(Pajerosan @ 15 Sep 2011, 20:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er ikke frihjulsnav på disse.
Prøv å bytt mellom 2wd og 4wd noen ganger og se om det løsner. Det har funket på min bil når dette oppstår.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takk for svar
Prøvde og koble inn ut lampa slukka etter en stund,men begynnte å blinke igjen
skal prøve og sjekke vacumstyringen,det var en slags skrapelyd når jeg kjørte i ca 10-20
km/t kobla da inn 4wd og lyden ble borte,ser for meg at det går nesten i inngrep.
kan kanskje finne noe HER [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
