13.09.2011, 02:11
Da jeg skulle starte min 98 Jeep Grand Cherokee Ltd. oppførte den seg først som om batteriet var tomt. Den dro såvidt rundt, før den plutselig "kom til seg selv" og startet. Da jeg slapp gassen stoppet den igjen. Da jeg satte bilen fra meg dagen før var alt i skjønneste orden. Kan også nevne at den digitale klokka på displayet hadde nullstilt seg og blinket, noe den vanligvis bare gjør når batteriet har vært flatt. Den startet igjen uten problemer, men jeg må holde gassen inne og turtallet på et minimum for at den ikke skal stoppe. Ganske slitsomt å kjøre i trafikken med gassen og bremsen inne samtidig. Blir mye svitsjing mellom nøytral og drive på gearet.
Er det noen som har en teori på hva som forårsaker dette problemet? Tenkte å prøve å fikse det selv før jeg evt. tar den til verksted.
