Lurium for å tette toppakning...
Jeg har et håp om å kunne kjøre en -88 LT 4x4 (ja, jeg har kjøpt en til, helt lik...) fra rett sør for Trondheim til Oslo for egen maskin, selv om den har kjølevannslekkasje i toppakningen. Motoren går, men lekkasjen er stor nok til at selgeren sier den ikke kan kjøres til Oslo som den er. "I så fall må du ha med endel vann!"
Jeg har hørt folk som sier de har klart å fikse slikt noenlunde med remedier tilsatt i kjølevæsken. Etter å ha brukt litt tid på å lese om temaet tror jeg kanskje det kan være mulig å få det til. Det finnes flere produkter til dette formål, men de fleste er bare en variant av radiatorrep. Altså en form for partikler eller gugge som setter seg fast når det renner gjennom smale åpninger og slik tetter lekkasjer. Dette er kjent for å ikke være særlig varig og det er jo ikke urimelig å anta at det kan sette seg andre steder og skade kjølesystemet.
Nå har jeg planlagt å bytte ut motoren på denne bilen, så det problemet kan jeg leve med, om det bringer bilen til Oslo før det lekker like mye igjen, men jeg har funnet et produkt som heter Steel Seal. (Og engelsk side som nok er for samme produkt). Det er uten partikler og gugge. Det er bare en klar væske som endrer seg kjemisk når de riktige forhold oppstår. Produsenten hevder at det er en permanent reparasjon. Jeg er vel litt tvilende til den påstanden, men skulle det være bare litt realitet i det, er det en stor fordel å ha en brukbar motor i bilen mens man jobber med den og ser etter en bedre en.
Er det noen synspunkter på, eller erfaringer med dette eller andre metoder?
heh sikkert et reklamestunt for et lignende produkt.
så på den videoen med den bilen som røyka hvitt som F
men etter angivelig 23min senere er det ikke røyk. men det skulle uansett ha vært eksosrøyk eller ørlitt vibrering i eksospotta
og ikke hørte jeg motoren gikk heller.. syns det er litt for fantastisk til å være sant
men for en kort tids fix så kansje det holder.
Ut med termostat og stropp fast en eller flere 20 litere med vann på taket som kobles til med slange ned på kalde siden av radiatoren med ett T stykke.
Forsvinner vannet via eksos eller blir presset ut av systemet grunnet eksos, så funker dette fett. Fyll på med kanel og tut og kjør.
Anbefaler deg ikke og stoppe motor før du er fremme, da det for kan fylle opp sylinder med vann dersom lekkasjen blir forverret betraktelig.
Bør nok ha en back up plan just in case...
Anyway.. Kjør moderat pent, og helst på lavt turtall og minst mulig belastning. Good luck. Hehe.
CBR 600F 95.
Dodge (TRI-STAR) Durango 4,7 magnum. 2002 LPG.
