Tåkelys fremme og bak virker ikke.
Har nylig kjøpt en 01 Tahoe og der virker ikke tåkelys fremme og tåkelys bak. BCM har blitt programert tilbake til US modus, har dette innvirkning på problemet og visst det hva kan gjøres med dette ? Er det noen quick fix på dette?
Sies at tåkelyset bak har noe med startsperr. Sliter med mitt bak og. Fremme tror jeg ikke skal være noe problem, siden det finnes på US og euro modeller.
Tahoe LT -02 5.3 LPG
Cherokee 2.5 Td -95 Solgt
Camaro -79
Jeg har undersøkt sikringer og dei er ok, men de to bryterene midten av dashbordet, ett for tåkelys fremme og en for bak virker ikke ,helt døde ,intet markeringslys i dei.
Kan det være ett defekt rele ? Løsningen kan rett og slett være å legge opp en ny kurs med rele/ledningsnett samt nye brytere ,dette gjelder fremme og bak.
Eller rett og slett fjerne tåkelysene fremme, lyser elendig alikevel.
I min tahoe var det ikke noe knapp til tåkelysene, men de var jo koblet opp. Så måtte lage meg en liten ledning med knapp mellom parklysrele og tåkelysreleet. Kan jo være at det ikke er koblet sammen?
Ellers har jeg noen ledpærer i tåkelysene som gjør at de faktisk lyser opp litt
Det var interessant å høre Log85, har du bilde/tegning på denne koblingen i mellom de to releene?
kan se om jeg kan få tatt et bilde i morgen. Mener å huske det var en kabel fra 85 pinnen drl reléet til 85 på FOG reléet. Da skulle det hvertfall bli lys om alt funker.
http://youtu.be/vua_8s-AqaU Blir nesten som i denne filmen, bare at 00-02 ikke trenger dioder.
Okay det var interessant å vite, fikk noe å tenke på der?
Var visst sånn jeg hadde gjort det, hentet styrestrøm fra dashen og inn i releet til tåkelysa.
Tåkelyset bak ble de vel aldri levert med i usa, så det tror jeg egentlig jeg bare hadde fjernet ?
.jpg   IMG_0151.JPG (Størrelse: 135.44 KB / Nedlastinger: 6)
Skal prøve dette.
