ulyd i bakaksel dana 35
cherokee 4.0 88 modell. hevet 3.5" jevn klonk i donk,klonk i donk lyd. med samme hastighet som julene. kun når gassen slippes (rulling nedbrems) blir helt borte ved gasspådrag.
Alle lager bortsett fra pinjong er byttet den kjennses tight ut .noen forslag ? kan det være fra fordelingskassa? lyder kan jo forplantes forskjellig [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] har kjørt 5-6000 uten forskjell i lyden.
<!--quoteo(post=1628558:date=26 Aug 2011, 23:17:name=Alta10)-->QUOTE(Alta10 @ 26 Aug 2011, 23:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->cherokee 4.0 88 modell. hevet 3.5" jevn klonk i donk,klonk i donk lyd. med samme hastighet som julene. kun når gassen slippes (rulling nedbrems) blir helt borte ved gasspådrag.
Alle lager bortsett fra pinjong er byttet den kjennses tight ut .noen forslag ? kan det være fra fordelingskassa? lyder kan jo forplantes forskjellig [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] har kjørt 5-6000 uten forskjell i lyden.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
høres ut som ødelagt lager i kryss
Jeep Cherokee XJ Country 1996, 4.0l - Mods: Dynomax VT eksos, Magna flow sports cat, 63mm TB m. spacer, K/N filter, Ford 5.0 dyser, MSD coil.
Har du noen uvanlige vibrasjoner i bilen?
<!--quoteo(post=1628923:date=1 Sep 2011, 14:28:name=mhjo)-->QUOTE(mhjo @ 1 Sep 2011, 14:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->høres ut som ødelagt lager i kryss<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
alle kryss er i orden,skal sjekke retainer i helga.kjentes ut som det va litt slakk der.får se ka som er der inni....
<!--quoteo(post=1628933:date=1 Sep 2011, 18:25:name=jeep xj)-->QUOTE(jeep xj @ 1 Sep 2011, 18:25) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du noen uvanlige vibrasjoner i bilen?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ingen "uvanlig " vibrasjoner nei.funker veldig bra sånn ellers (bare veldig irriteranes lyd)
Litt redd for at det kommer et kjempesmell
<!--quoteo(post=1628944:date=1 Sep 2011, 21:09:name=Alta10)-->QUOTE(Alta10 @ 1 Sep 2011, 21:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ingen "uvanlig " vibrasjoner nei.funker veldig bra sånn ellers (bare veldig irriteranes lyd)
Litt redd for at det kommer et kjempesmell<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Fant ut av feilen,var feil type olje (antakelig automatolje) på transferkassa og litt for lite ca 0.9L
Takk for svar,var fint å vurdere litt skriftlig så fant man ut av det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
noen som vet hva retainer består av,lager eller....var litt skrapelyd igjen som et dårlig lager.
skal ta av mellomaksling og finsjekke kryss i helga.
