Svakheter på Ssangyong Rexton 270
Hei
Jeg vurderer kjøp av Ssangyong Rexton 270. I den forbindelse lurer jeg på om noen av dere der ute er kjent med eventuelle svakheter ved denne bilen, og som jeg spesielt må sjekke ut ved kjøp.
Er det enkelte "systemfeil" ved disse bilene som går igjen, og som jeg må være påpasselig mot?
Etter mitt syn, har Rexton det mest vellykkede design man kan oppdrive på en SUV - spesielt om man kjøper den nye typen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
På forhånd, takk for svar.
<!--quoteo(post=1627913:date=17 Aug 2011, 04:12:name=Tøffern)-->QUOTE(Tøffern @ 17 Aug 2011, 04:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei
På forhånd, takk for svar.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kjenn egentlig ingenteng tell Rexton 270, bortsett fra at æ også har løst på en sånn [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Ut i fra diverse testa så e i alle fall 270en rett motor effekt messig i fra den gamle 290en, E himmelhav stor forskjell.
Synes også at designe på Rexton e pent, men fram tell nu så e det kun æ å du som har vært enig i det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
<!--quoteo(post=1627919:date=17 Aug 2011, 09:02:name=AMan)-->QUOTE(AMan @ 17 Aug 2011, 09:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kjenn egentlig ingenteng tell Rexton 270, bortsett fra at æ også har løst på en sånn [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Synes også at designe på Rexton e pent, men fram tell nu så e det kun æ å du som har vært enig i det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tror Rexton er en bra bil på alle måter. Eneste som kan være ett problem, er ett relativt høyt prisfall om du kjøper den ny. Det kan jo enkelt kompenseres for ved å kjøpe den brukt, hvor det meste av prisfallet er tatt av forrige eier [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Rexton er en flott bil med flott design.................men design er jo en smakssak da.
Feil på Rexton 270:
Simmering utgående aksel venstre side foran
Håndbremswire
Yttre endeledd
El kontakt inn på Autgirkasse
Vindushevermotorer bak
Myke støtdempere bak
Elektrisk styringsenhet i Eberspächer
Et godt bilkjøp må være å fa tak en en som har vært inne på alle servicer.
Med hilsen Verksmester på Ssangyong Verksted.
