frakte traktor på henger?
Hei lurer på om min pajero 1995 2,5 td vil overleve en kjøretur på ca 3 timer av en traktor som veier 3200 kg pluss henger ca 1000 kg? er litt i tvil. noen som har kjørt tunge lass?
Din bil kan ikke trekke henger på 4200kg. Glem det. Og uansett så har du neppe en kule som tåler 4200kg.
Hvilken henger skal du bruke? Ingen henger med påløpsbrems er i Norge godkjent for mer enn 3500kg.
En annen ting er at traktor og henger vil bli alt for tung i forhold til trekkbil i mine øyne, selv om du overser totalvekter og gjennomfører dette.
Hva tviler du på?
Bruk denne tilhengerkalkulatoren
Har du B førerkort, så GLEM tilhenger i det heletatt, og har du BE er det bare å følge tallene i vognkortet.
Men 4200kg bak pajero..... Dette er helt klart en jobb for lastebil eller en annen traktor.
<!--quoteo(post=1627758:date=15 Aug 2011, 22:10:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 15 Aug 2011, 22:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva tviler du på?
Men 4200kg bak pajero..... Dette er helt klart en jobb for lastebil eller en annen traktor.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
3500kg er som nevnt maksvekt for tilhenger med påløpsbrema uansett bil, henger eller førerkort.
Skjer det noe er du fucked
Pajeroen -> www.PajeroFun.no
3300kg er max av det du har lov å dra (BE),hvis du har det rette hengerfeste,å da er det vekt inkl henger og last.
<!--quoteo(post=1627764:date=15 Aug 2011, 22:24:name=Lars Gunnar)-->QUOTE(Lars Gunnar @ 15 Aug 2011, 22:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->3300kg er max av det du har lov å dra (BE),hvis du har det rette hengerfeste,å da er det vekt inkl henger og last.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
eg kan no dra 3400kg med min bil.
Som nevnt før, den vekta er strengt uulovelig blandt alle klasse B biler, bortsett fra det så trur æ nokk det går heilt fint om du bruka haue når du kjør. (ikke at æ på nåkka måte anbefal dæ å gjør det).
<!--quoteo(post=1627763:date=15 Aug 2011, 21:18:name=TeamVest)-->QUOTE(TeamVest @ 15 Aug 2011, 21:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->3500kg er som nevnt maksvekt for tilhenger med påløpsbrema uansett bil, henger eller førerkort.
Skjer det noe er du fucked<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Med B førerkort er det ca 400kg tillat totalvekt`s tilhenger til en pajero.
Med BE gjelder tillatt tilhengervekt om man ikke overstiger vogntogvekt. Kommer an på modell men varierer fra 1800kg til 3500kg.
Enkelte biler kan dra tilhenger over 3500kg.
<!--quoteo(post=1627771:date=15 Aug 2011, 23:09:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 15 Aug 2011, 23:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Med B førerkort er det ca 400kg tillat totalvekt`s tilhenger til en pajero.
Enkelte biler kan dra tilhenger over 3500kg.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Gi meg et eksempel på et klasse B kjøretøy som kan dra over 3500kg da.. Norskregistrert.
Med kun klasse B kan man dra en henger som har tillat totalvekt ikke over bilens egenvekt og tilsammen ikke overstiger 3500kg.
F.eks bak min pajero gen1 som veier 1500kg kunne jeg dratt 1500kg om jeg bare hadde hatt klasse B.
<b>SITAT: F.eks bak min pajero gen1 som veier 1500kg kunne jeg dratt 1500kg om jeg bare hadde hatt klasse B. </b>
Dette er feil. Med klasse B kan du maksimalt trekke henger på 750kg totalt.
Støtter for øvrig forslaget om lastebil eller traktor....
Cpt. Kex
<!--quoteo(post=1627776:date=15 Aug 2011, 23:18:name=Cpt. Kex)-->QUOTE(Cpt. Kex @ 15 Aug 2011, 23:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec--><b>SITAT: F.eks bak min pajero gen1 som veier 1500kg kunne jeg dratt 1500kg om jeg bare hadde hatt klasse B. </b>
Støtter for øvrig forslaget om lastebil eller traktor....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nei dette er rett.
Dette kommer under avsnittet som ofte jalles "campingvognregelen".
Les på lovdata så ser du selv.
Er bare en 2-3 år siden jeg tok BE så jeg husker litt hva jeg lærte.
Var enkelt å finne frem førerkortforskriftene så jeg kan like godt poste dem her.
Dette gjelder klasse B.
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->§ 3-5. Førerett i klasse B
       Førerett i klasse B gjelder for:
1. Motorvogn med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. Gjelder ikke for motorsykkel, beltebil, beltemotorsykkel og tohjuls moped.
2. Vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av nr. 1, og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
<b>3. Vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av nr. 1, og tilhenger hvor samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3.500 kg. Tilhengerens tillatte totalvekt må ikke overstige motorvognenes egenvekt med fører (75 kg).</b>
4. Tre- eller firehjuls motorsykkel.
5. Klasse M kode 147.
       I tillegg gjelder føreretten for kjøring i Norge:
1. Beltebil med eller uten tilhengerslede.
2. Klasse M kode 146.
3. Tilhenger til tre- eller firehjuls motorsykkel med slagvolum over 125 cm3 , når tillatt totalvekt for tilhengeren er høyst 750 kg. Trekkvognen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet.
0 Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006), 5 nov 2007 nr. 1210.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
<!--quoteo(post=1627779:date=15 Aug 2011, 23:22:name=TeamVest)-->QUOTE(TeamVest @ 15 Aug 2011, 23:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nei dette er rett.
Er bare en 2-3 år siden jeg tok BE så jeg husker litt hva jeg lærte.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Campingvognregelen går under regler for bil og trekking av mindre tilhenger. Dette gjeler om den samlede tillatte totalvekt ikke overstiger 3500kg ergo førerkort klasse B.
Tror du må lese litt selv. Mitt førerkort er ferskere enn ditt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Jeg lurte på hvorfor vi som tok BE skulle lære om B førerkort, og det var for av vi skulle kunne det. Vi har også et ansvar når vi sitter på med andre med tilhenger.
<!--quoteo(post=1627784:date=15 Aug 2011, 23:37:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 15 Aug 2011, 23:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Campingvognregelen går under regler for bil og trekking av mindre tilhenger. Dette gjeler om den samlede tillatte totalvekt ikke overstiger 3500kg ergo førerkort klasse B.
Jeg lurte på hvorfor vi som tok BE skulle lære om B førerkort, og det var for av vi skulle kunne det. Vi har også et ansvar når vi sitter på med andre med tilhenger.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja som jeg selv sa kan det ikke overstige 3500kg tillat totalvekt.
Jeg står godt forklart over i utdraget fra lovdataWink
Du repeterer jo det jeg sier du nå[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] så hva skal je lese på?
Venter fortsatt på den bilen du mener har lov å dra over 3500kg.
<!--quoteo(post=1627772:date=15 Aug 2011, 23:11:name=TeamVest)-->QUOTE(TeamVest @ 15 Aug 2011, 23:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Gi meg et eksempel på et klasse B kjøretøy som kan dra over 3500kg da.. Norskregistrert.
F.eks bak min pajero gen1 som veier 1500kg kunne jeg dratt 1500kg om jeg bare hadde hatt klasse B.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det finnes noen nedregistrerte C1 biler
I vognkortet på din pajero som veier 1900kg(som er mer realistisk) finner du en tillatt totalvekt på bilen på 2600kg og hvis du trekker 2600 fra 3500 sitter du igjen med 900kg tillat totalvekt på tilhenger.
<!--quoteo(post=1627770:date=15 Aug 2011, 23:08:name=AMan)-->QUOTE(AMan @ 15 Aug 2011, 23:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Som nevnt før, den vekta er strengt uulovelig blandt alle klasse B biler, bortsett fra det så trur æ nokk det går heilt fint om du bruka haue når du kjør. (ikke at æ på nåkka måte anbefal dæ å gjør det).<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Selv om han har en krok som tåler 3500kg vil han overbelaste den med 20% utover maks tillat vekt. Er det å bruke haue?
<!--quoteo(post=1627785:date=15 Aug 2011, 23:45:name=TeamVest)-->QUOTE(TeamVest @ 15 Aug 2011, 23:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja som jeg selv sa kan det ikke overstige 3500kg tillat totalvekt.
Venter fortsatt på den bilen du mener har lov å dra over 3500kg.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Mulig jeg repeterer det du skriver men jeg syntes det er viktig å ikke blande fakta sammen. Campingvognregelen som du skriver om har ikke noe med tilhengervekter på 3500kg helt uavhengig av om det finnes biler som kan lovlig har oppgitt tillatt tilhengervekt over 3500kg.
<!--quoteo(post=1627789:date=15 Aug 2011, 23:49:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 15 Aug 2011, 23:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det finnes noen nedregistrerte C1 biler
I vognkortet på din pajero som veier 1900kg(som er mer realistisk) finner du en tillatt totalvekt på bilen på 2600kg og hvis du trekker 2600 fra 3500 sitter du igjen med 900kg tillat totalvekt på tilhenger.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ikke bland C1 inn i bildet. Ned registrering av kjøretøy har ingenting med tillatt hengervekt. Den blir ikke nedjustert ved nedregistrering. For så lenge C1 kjøretøyet ikke har luftbremser så vil maks hengervekt kun være 3500kg.
Også må vi ikke begynne å blande kjøretøysforskriften som regulerer hva bilen har lov til å trekke kontra førerkortforsriften som regulerer hva sjåfør har lov til å trekke. I dette tilfelle så spiller det ingen rolle hva vedkommende har av førerkort.... den ekvipasjen der er ulovlig.
For motorvogn med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, kan ikke tillatt tilhenger­vekt for tilhenger med brems settes høyere enn motorvognens tillatte totalvekt. Tillatt til­hengervekt for tilhenger uten brems kan ikke settes høyere enn halvparten av motorvognens egenvekt og får ikke overstige 750 kg.
[font=Comic Sans Ms]
<!--quoteo(post=1627794:date=15 Aug 2011, 22:59:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 15 Aug 2011, 22:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ikke bland C1 inn i bildet. Ned registrering av kjøretøy har ingenting med tillatt hengervekt. Den blir ikke nedjustert ved nedregistrering. For så lenge C1 kjøretøyet ikke har luftbremser så vil maks hengervekt kun være 3500kg.
Også må vi ikke begynne å blande kjøretøysforskriften som regulerer hva bilen har lov til å trekke kontra førerkortforsriften som regulerer hva sjåfør har lov til å trekke. I dette tilfelle så spiller det ingen rolle hva vedkommende har av førerkort.... den ekvipasjen der er ulovlig.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Neivel, jeg har sett vognkort med høyere tillat tilhengervekt enn 3500kg på klasse B kjøretøy, jeg hesker ikke om dette var en tahoe eller hva det var. Snakker fortsatt om hva førerkortforskriften rent teoretisk tillater.
<!--quoteo(post=1627795:date=15 Aug 2011, 23:05:name=Tome)-->QUOTE(Tome @ 15 Aug 2011, 23:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->For motorvogn med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, kan ikke tillatt tilhenger­vekt for tilhenger med brems settes høyere enn motorvognens tillatte totalvekt. Tillatt til­hengervekt for tilhenger uten brems kan ikke settes høyere enn halvparten av motorvognens egenvekt og får ikke overstige 750 kg.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvafforno?
Forøvrig er det snakk om bare noen hundre kg over 3500kg, og for å spore tilbake til trådstarter, uansett lover og regler. Det er tullete å tenke på å kjøre over 4000kg bak en pajero.
