Tråder: 19
Ble medlem: Jun 2009
03.08.2011, 10:05
(Dette innlegget blei sist endra: 30.03.2012, 17:10 av HelgeZ.)
SP1:
Det lekker girolje rundt denne pluggen på min 4 trinns automatkasse.
Hvilken funksjon har den?
Hvilken tetning er det rundt pluggen?
Hva slags verktøy kan benyttes til å skru den ut (den sitter bom fast)?
SP2:
Gjorde en feil og fylte på Hyphoid GL-5 girolje påautomatkassen. Har nå tappet av GL-5 oljen, men må jeg gjøre noe mer, eller går det greit å bare fylle på Dextron III olje? Motoren ble startet etter at feil olje var fylt på.
Tråder: 48
Ble medlem: Oct 2006
Hvis du tapper ut oljen og lar den dryppe i en evighet, så er sikkert det bra nok for automaten når ny olje og filter er på. Når det gjelder pluggen der, så skal det godt gjøres å vite hva det er for noe, men det er vel to muligheter. Den ene er å finne/lage et egnet verktøy som går langs hele lengden på den tingen der som går på tvers, eventuelt rengjøre og kjøre på noe tetning rundt. Det første er nok bedre enn det andre. Det ser vanskelig ut å lage et bedre spor på selve pluggen. Det er det jeg pleier å gjøre, å bruke vinkelslipern litt på bolter og slikt før jeg skrur dem av, for å sikre best mulig spor for verktøyet jeg bruker til å skru med. Her er nok det litt fåfengt.
Men, du får muligens mer kvalifisert svar. Det finnes noen stykker her på forumet som har skrudd en slik automat i filler som kan fortelle hva pluggen er til. Det mest opplagte slik jeg ser det herfra er at den er der for å tette, og gjør en litt dårlig jobb i så måte [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Tråder: 72
Ble medlem: Apr 2003
Jeg tror det som du har tatt bilde av er en blindplugg til speedometerdrev. Dette sitter på fordelerkassen på G og dermed blir det en overflødig plass i huset på girkassen.
GL5/Hypoidolje virker tærende på messing. Usikker på om det finnes noe særlig av det i automatkasser, men jeg ville kjørt enda et oljeskift for å bli kvitt mest mulig.
Tråder: 5
Ble medlem: Oct 2009
Har også lekasje derifra, skal ta å prøve å ta den ut og få på litt gjengeteip for og se ... ANER ikke hva den er til derimot [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
MB Geländewagen 280GE -1987
Tråder: 120
Ble medlem: Mar 2005
[quote name='HelgeZ' date='3 Aug 2011, 10:05' post='1626954']
SP1:
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Sitter den bom fast, så la den stå, er nå mitt råd!
Med vennlig hilsen
Bård Th Hesvik
Mercedes Benz 280GE 1982 X / Jaguar XJ40 V12 1994 / Jaguar XJ12 Serie III 1986 / Daimler Double Six 1984
Mercedes Benz 280GE 1985 / Jaguar XJ12 Serie I 1973 / Jaguar XJ12 Serie II 1978 / Jaguar XJ8 Sport 1998 / E Type Serie 1.5
Tråder: 5
Sitter den bom fast, så la den stå? ... så hva gjør man med lekasjen? Må nok av hos meg for å få tetta den... tetter seg ikke selv.
