føde pume uten regulator 6 psi
Fuel lift pump to replace OEM lift pump on all GM 6.5TD or any other diesel. OEM lift pumps are noted to fail often. This FRB5 is rated for 18000 hours of use. Supplies 45gph at 6psi dead head.
firmaet sender til norge [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
http://www.lubricationspecialist.com/gm-6....esel/lift-pump/
.jpg   frb5.jpg (Størrelse: 30.87 KB / Nedlastinger: 20)
.jpg   frb5.jpg (Størrelse: 30.87 KB / Nedlastinger: 23)
<!--quoteo(post=1626853:date=1 Aug 2011, 23:20:name=Sotengel)-->QUOTE(Sotengel @ 1 Aug 2011, 23:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fuel lift pump to replace OEM lift pump on all GM 6.5TD or any other diesel. OEM lift pumps are noted to fail often. This FRB5 is rated for 18000 hours of use. Supplies 45gph at 6psi dead head.
http://www.lubricationspecialist.com/gm-6....esel/lift-pump/<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Var gjerna denne pumpa eg skulle hatt ja! Pumpa mi fra Facet gir "bare" 32 gallon/H
Noen som husker hvor mange liter/minutt den originale fødepumpa til 6,5 gir?
Gnager meg litt at jeg bestille ny pumpe og så gikk det noen dager så fannt jeg denna...typisk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img] men skal da bestille meg denna så jeg har liggende,den nye pumpa jeg satte på i dag ryker jo før eller seinere uansett..er ikke sikker på gph på standar pumpene så der kan jeg ikke komme med noe fornuftig svar til deg. pumpa koster snaue 600 kroner noe som ikke er så gæli. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
