Hjullager foran??
Har nå fått bilen kjørbar etter kjøp av ny girkasse fra aman, oppdaget så at det var mye slakke i hjullager foran på venstre side.
Har fått tak i nytt lager og skal bytte det. Må jeg skru av hele navet og presse det ut/inn? Noen som har gjort dette?
<!--quoteo(post=1626819:date=1 Aug 2011, 14:48:name=niva4x4d)-->QUOTE(niva4x4d @ 1 Aug 2011, 14:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har nå fått bilen kjørbar etter kjøp av ny girkasse fra aman, oppdaget så at det var mye slakke i hjullager foran på venstre side.
Har fått tak i nytt lager og skal bytte det. Må jeg skru av hele navet og presse det ut/inn? Noen som har gjort dette?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bei kassa bra etter at du overhalte den ?? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Ja du må ta av hele navet. å så presse ut lageret å så inn me nytt. Det skal ut bakveien. (det er en fordel me ei presse, men ingen nödvendighet, hadde ikke det da jeg gjorde det på min).
Har ikke prøvekjørt enda, må bytte et mellomakselkryss bak så den bakre akslingen er ikke montert enda. Har kun flyttet bilen litt med framhjulstrekk.
Men den kjennes veldig bra ut, har giret gjennom alle girene og den er veldig kompakt og god.
Regner med jeg får kryss i morgen, bestilte fra ambra. Så da blir det mekkekveld.
