Hvorfor lyser denne lampen??????
.jpg   Bilde0136.jpg (Størrelse: 148.04 KB / Nedlastinger: 35)
]Korfor lyser denne lampen på en gen2 2,8tdi 95mod?
Feil med abs-bremsene?
Kan det vær slitne klossar/sko feks.....er der varslere på dette?
Eller er det sjølve abs-enheten som kødder?
Lampen kan/gjør det ikkje alltid, komme på etter en stund kjøyring.
Sjekk om ABS virker når lampa lyser. Er den ikke i orden ligger feilen i følerne eller i pumpe eller ABS styring.
Skal sjekke det også!
Men ser no at sidan bilen min er import og må slå på lysa sjøl osv........så kjem ikkje den "abs" lampa før eg slår på lysa. Kan det vær så enkelt at dynamo ikkje laddar nok (13,6v på tomgang) som gjer det? Systemet får for lite spenning og abs blir krøll.....??
<!--quoteo(post=1625036:date=6 Jul 2011, 18:20:name=stianbf)-->QUOTE(stianbf @ 6 Jul 2011, 18:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skal sjekke det også!
Men ser no at sidan bilen min er import og må slå på lysa sjøl osv........så kjem ikkje den "abs" lampa før eg slår på lysa. Kan det vær så enkelt at dynamo ikkje laddar nok (13,6v på tomgang) som gjer det? Systemet får for lite spenning og abs blir krøll.....??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Får du dreid motor rundt på starteren er det vel nok strøm... Hvorfor lyser bare drifta på det ene hjulet. Er det noe koblingsfeil?
ta ut feilkoder...
la ut under "nyttige linker" hvordan du tar ut feilkoder og feilsøker bla. abs med voltmeter... er en verkstedsmanual...
den lampen lyser på min og, har feil med en sensor forran....
<!--quoteo(post=1625059:date=6 Jul 2011, 23:25:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 6 Jul 2011, 23:25) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Får du dreid motor rundt på starteren er det vel nok strøm... Hvorfor lyser bare drifta på det ene hjulet. Er det noe koblingsfeil?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
det er mest sannsynlig pæra i dash bordet som har gått ang. hjul lysa, bytta de på min, det var ikke lys i noen av (bakhjula) i dashen 1 pære pr hjul [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
