!982 lux bensin (18r) feil
Hei..
Jeg har fått en feil på min lux 82 mod. 2,0 bensin (18R motor)
Første gang jeg fikk feil var det bare ujevn turtall på bilen, og turtalle jaget opp og ned.
Men gikk over etter litt. Da tenkte vi at det va litt kondens i forgassern og at det mulig hadde dampet bort.
Etter en 20minutters tid kom det tilbake, på samme måte. Turtalle jaga, uansett hvor vi hadde gassen.
Bilen blei aldri helt frisk igjenn. Det blei verre og verre så bilen ikke gikk i det heletatt. Starta og gikk opp på turtall og så døde den.
Vi lot den stått over natta. Morgen etter funket bilen heltfint første 5-10 min, og etter dette måtte den kjøre på HØYT turtall
for å få bilen til å gå. egentlig samme feil som dagen før, bare at det ikke ant å pumpe opp turtalle. Hjemturen va en prøvelse. 3gir ifra 55-60 til 90, først i 90 kunne æ bruke 4gir. kom æ under 55-60 måtte æ ned i 2gir, den humper og skyter, å smeller fælt, dette sker uansett fart og turtall. viss æ girte over til 4gir i 80kmt døde bilen. så fikk ikke brukt 4gir.
Var på JAC treff i helga, og det var under offroadkjøring dette begynte. har jo had noe vann her og der.
men fordelern, og luftfiltre var tørt.
bensintanken har blitt tappet med mistanker om vann i bensin, men heller ikke her fantes noen svar på problemet.
Bilen går på alle 4 selyndre.
Noen som har vert borti noe slikt?
Eller kanskje har en ide om hva dette kan være?
Har litt disleksi og derfor vanskelig for å skrive reint og forklare ting skriftlig.
Prøv en gang til.
Kan være møkk/dritt/rust i bensinslange/rør. Tøm tanken igjen, koble av slangen v gasseren, bruk lufttrykk på tanken og se om det kommer masse dritt ut av bensinslangen, eller om det ikke kommer noe (ikke engang luft) da vet du hva problemet er. Hadde en 80 lux med samme motor som deg som samme skjedde hos meg, der var det masse dritt i tanken som hadde dratt seg inn i slangen og gjorde så den ikke fikk nok bensin, og da begynte den sånn som din!
Svartrøyk er tøft! Dieselpower!!! Tongue
Får prøve det.
Prøv en gang til.
Da er be donald get byttet og tanken tømt. Og plugger byttet. Bilen nøkket en del ennå, men funket på vanlig vis. Prøve ikke å stoppe bilen og starte igjenn. Det er da den har begynt å fjuske mye. Får prøve mer i morgen. Noen andre som har forslag til hva mitt problem kan være??
Prøv en gang til.
Bensinslangene byttet skal det stå først. Suste ordbok på iphone
Prøv en gang til.
Viss noen lurte så va det en forgasserens som skulle til.
Prøv en gang til.
