Ulyd etter testkjøring
Lurer på om noen kan hjelpe meg med denne. Har hatt problemer med girkassen på min Excursion(harde skift, sluring misfarget olje.) og har hatt den inne til test hos Ford. De tok en IDS test(hva det nå enn er) og en testtur. Fikk konstantert at girkassen er moden for utskifting.
Når jeg hentet den og på vei hjem merket jeg at den gikk betraktelig dårligere enn når jeg leverte den inn og det har dukket opp en lyd som ikke var der før. Den dukker opp mellom 1800-2200 rpm.
Når jeg ligger i jevn fart med ca 1500rpm og gir litt mere gass så turtallet øker til mellom 1800-2200 så kommer denne lyden. Slipper opp gassen og den forsvinner( bare god diesel lyd igjen)
Lyden minner meg veldig om skikkelig tenningsbank fra en bensinbil, får frysninger på ryggen når dette skjer.
Det jeg da lurer på er om dette kan komme fra girkassen eller om det kan være noe som kan ha skjedd med motoren?
Er en 7,3 diesel gått 97.000km.
Veldig takknemlig for evt tips.
