Hvordan feste tau i vinsjen?
Hvordan fester man tauet i vinsjen? Kan jeg bruke en stor kabelsko, eller er det noe spesialklemmer? Og hvor finner jeg det?
.jpg   3acb_1.jpg (Størrelse: 35.96 KB / Nedlastinger: 29)
Du må ikke bruke noe hardt for å feste tauet, Det kan skade tauet gjennom flere lag på tromelen. Surr tauet rundt noen runder på tromelen, så stikker du enden under et par tre runder og strammer til. Du kan også feste med litt tape. Så er det bare å begynne å kjøre tauet på. Etter 6-10 runder sitter det. Da kan du begynne å holde skikkelig igjen mens du kjører på resten.
<!--quoteo(post=1622552:date=4 Jun 2011, 23:48:name=Johnny (Moejoe))-->QUOTE(Johnny (Moejoe) @ 4 Jun 2011, 23:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du må ikke bruke noe hardt for å feste tauet, Det kan skade tauet gjennom flere lag på tromelen. Surr tauet rundt noen runder på tromelen, så stikker du enden under et par tre runder og strammer til. Du kan også feste med litt tape. Så er det bare å begynne å kjøre tauet på. Etter 6-10 runder sitter det. Da kan du begynne å holde skikkelig igjen mens du kjører på resten.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
vanlig vis er det vel en skrue,som du fester løkken på tauet i på tromelen,så kjøre du tauet på noen runder før du stremmer hardere og hardere jo mer du kjøre på.en skal aldri bruke vinsjen med hele atuet ute,det skal vere noen meter igjenn på tromelen...
Morroa har så vidt begynt Smile
[url="http://forum.arctictrucks.no/"]
[url="http://www.marokko2011.blogspot.com/"]
-2013 Hilux AT 38"
-2006 Landcrusier 37"solgt
-2002 Hilux 35"-37"solgt
-2000 Hilux 33"solgt
-1998 Pajero 35"solgt
-1997 Pajero 35"solgt
-1996 Pajero 33"solgt
-1994 L200 33"solgt
