01.06.2011, 12:55
Alt startet med bremsesvikt. Falken kom å henten bilen heim fra sirdalen. Vi luftet alle bremsene, men ingen forandring.
Så åpnet vi opp høyre bremsetrommel bak.
Og her var det kommet differensial olje ut i trommel, ++
Så hadde vi litt problem med å få ut akslingen. Meg som prøver å dra. Lite nytte der.
Etter å ha sett gjennom arbeidsmanualen til militære.
Fant vi ut at vi måtte ta inn og ut sprerren bak.
Dette gikk mye bedre!
Så tok vi av lageret og monterte på et nytt.
Tok på ny pakkning
Smørte innsiden av bremsetrommelen med kopperpasta. (mot rust)
Så vasket vi denne dinksen og smørte den og inn med kopperpasta.[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Og etter vi hadde satt inn akselen, og fikk på bremsene så det slik ut.
Litt bedre enn da vi startet! nå virker til og med håndbrekken slik den skal. Kanskje litt stram(klarer bare dra den opp en halv cm før den tar)
Så det er det som er gjort til nå, også kommer jeg tilbake med mere bilder senere! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tok på ny pakkning
