Tråder: 67
Ble medlem: Aug 2009
Hvor mye trykk er det vanlig å ha i kjølesystemet på en 2.5td?
I forbindelse med et forsøk på bytte av vannpumpe i påska bytta jeg kjølevæske og lufta systemet godt.
Den siste tiden syns jeg den øvre radiatorslangen er vel hard. Det har også begynt å lekke litt i koblingen inn på det bakre varmeapparatet. I tillegg skvetter det ut litt kjølevæske dersom jeg åpner radiatorlokket ved varm motor(dette er vel vanlig), noe det ikke gjorde før.
Vannpumpa uler litt, men lekker ikke. Kan den være årsaken?
Tråder: 80
Ble medlem: Oct 2007
hvis pumpen ikke lekker og du har ok og gjevn varme i apparatet funker nok pumpa,enda.
er det stor forskjell på trykket ved varm/kald motor
litt hardere er normalt, men hvis du følere at du må dra til klemmene ekstra er det noe gærnt...
ville tatt en tur på ett verksted og fått sjekket om det er eksos i kjølevannet..
Tråder: 67
Den lekker ikke, og det er bra drus i varmeapparatet.
Tok lekkasjen bak bare ved å sette på et par strips, så det kan ikke være så gærnt. Tipper heller at de spinkle klemmene på varmeapparatet bak begynner å tæres av tidens tann.
Slangen er endel hardere på varm motor, men ikke knallhard. Det er ikke noe eksos i kjølevannet heller. Kan ikke skjønne at det skal være noe galt, normal driftstemp også.
Får se det litt an. Blir ny pumpe, radiatorlokk og regreim i løpet av juni, da blir det kanskje bedre.
Tråder: 10
Ble medlem: Feb 2011
31.05.2011, 15:01
(Dette innlegget blei sist endra: 31.05.2011, 15:16 av TurboPaj.)
Jeg hadde det samme problem og da var toppen sprekt i kjølekanalene i toppen.. Og da var det mye trykk i kjøleanlegget..[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
Tråder: 67
Men du fikk vel symptomer som eksos og olje i kjøleveska kanskje? Gikk motoren annerledes enn normalt?
Jeg har ikke mye trykk i systemet. Det skvetter kanskje en kvart dl væske ut om jeg åpner radiatorlokket ved varm motor.
Tråder: 67
Ikke antydninger til kjølevæske i eksosen, nei..
Små utfordringer for denne motoren; 0.6-0.7 lading og så lite diesel at det ikke ryker svart om jeg gir bånn gass [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tror jeg legger dette fra meg inntil pumpa, termostaten og regreima er bytta..
Tråder: 67
Hvordan lufter jeg varmeapparatet bak i bilen? Mistenker at det kan ligge noe luft en plass etter jeg bytta kjølevæska i påska.
Sliter fortsatt med litt høyt trykk. Dette bygger seg relativt raskt opp, selv når motoren ikke er driftsvarm. Er det et symptom på luft i systemet?
Tråder: 67
Jeg blir ikke kvitt problemet skikkelig.
Det er ikke vannpumpe eller termostat, de har jeg byttet. Topp og toppkaning er i orden, det er jeg 99,9% sikker på. Har luftet systemet endel med begge varmeapparat i bratt oppoverbakke og det har blitt endel bedre, men ikke slik jeg vil ha det.
Finnes det ingen løsning for å lufte systemet på varmeapparat bak utenom å sette bilen i en bratt bakke med full guffe på apparatet?
Tråder: 67
Da er problemet løst!
Det viser seg at det har vært endel luft i slangene til/fra og i varmeapparatet bak. Det løste seg etter en kjøretur fra Molde til Trondheim med varmeapparatet bak på full drus, så nå er trykket normalt igjen.
Tråder: 49
Ble medlem: Dec 2005
Det var bra det ikke var noe veldig feil. Jeg har aldri hatt problemer med luft i systemet på noen av bilene jeg har hatt, så det er et totalt ukjent fenomen for meg heldigvis [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Tråder: 67
Dooh! Problemet ble borte for akkurat en dag. Ble like gærnt i dag igjen.
Nå er det bare radiator eller toppakning som ille er sjekket. Tar en tur for å sjekke for eksos i kjølevannet ila den kommende uka. Kan tett radiator skape slike problemer? Skylte gjennom den da jeg bytta regreim, og vannet rant rett gjennom. Den ser dog litt sliten ut på utsiden..
Tråder: 49
Skjelden fra radiatoren, men lekkasje fra registeret kan gi sånne symptomer, suger inn luft når den blir kald. Eller toppen........
Tatt sjekken med trykk?
Tråder: 67
Ikke tatt trykktest, nei. Skal teste for eksos i kjølevannet til uka. Det vil jo avsløre dårlig topp eller pakning?
Tråder: 67
Hvordan sjekker jeg lekkasje fra registeret?
Tråder: 49
Ser etter vann eller fordampet frostvæske... først og fremst på koblinger/kraner. Fremre og bakre register [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
Eller våte dørkmatter rundt senterkonsollen.
Tråder: 3
Ble medlem: Jun 2010
Høres mistenkleg likt ut med sprekk i topp. Har hatt dette problemet på 2 stk rd28t Nr 1 motor var gåen når eg kjøpte bilen. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img] kjøpte deretter ny\brukt motor som hadde gått mindre enn min orginale, [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] med garanti at motor var ok. men nei tok ca 5 min etter oppstart så kom trykket.
Enda med fabrikny topp med garantier.
Få trykktesta toppen raskest mulig, den har ikkje godt av og gå med lekk topp [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
