bremser bak l-400
Hei ! Jeg holder på med å skifte bremser bak på en l-400 4x4 2001 mod , men jeg finner ikke en stille skrue på den for å skru inn bremse skoene , noen som vet om det er justering på den ? holder på med også og skifte nedre bære kule , har skiftet øvre , men det var så trangt å få ut bære kulen , må jeg av med drivledd for å få nok plass å få den ut ? , håper det er noen som kan hjelpe meg der , med et svar , hilsen henning
Her ser du hvor du stiller inn bremseskoene på en Pajero Gen1.
[Bilde: Trommelbrems010.jpg]
Sitter en avlang gummipropp i bremseskjoldet, innenfor kan du kjenne et "tannhjul" du kan stramme eller slakke skoene med... Husker ikke hvilken vei du må skru. Du kan jo sjekke om det finnes noe slikt på din.
Ellers har jeg byttet nedre bærekule på den samme Pajeroen,
[Bilde: nedrekule001.jpg]
det GIKK uten å demontere drivakslingene, men det var jævlig trangt...
Ok ! Takk for svar , det var trangt å få ut den nederste bærekulen , men jeg for prøve meg på det igjen til helgen .
