Hjelp: Er dette livsfarlig å kjøre med XJ 2,5TD '96
Hei,
Jeg skiftet støtdemper på min XJ 2,5TD 96 i ettermiddag og så da at feste til dette staget var knukket tvers av se bilde.
Ser ut til å være et stabiliseringsstag, men jeg har null peiling på alt som har med aksler osv å gjøre. Det jeg vet var at det så anderledes ut på andre siden her satt en "gummimoffe med bolt igjennom og dingsene var skrudd sammen (hullet til bolten skimtes ved planken som er satt bak for at det skal syntes bedre).
1. Spørsmål; kan bilen brukes med forsiktig kjøring?
2. Kan denne dingsen påsveises en bolt eller må jeg kjøpe ny?
3. Dette går vel aldri gjennom en EU-kontroll?
Takknemlig for hjelp da jeg har veldig brukt for å kjøre en liten tur imorgen.
mvh
Jan
.jpg   inn_fra_venstre.jpg (Størrelse: 26.56 KB / Nedlastinger: 32)
Livsfarlig er det nok ikke så lenge du ikke driver slalåmkjøring i høy fart.
Men du bør jo demontere den linken i det nedre festet så den ikke driver og slår i mot stabstaget, men noe verre blir det jo neppe uansett.
Jeg kjørte lenge uten aktivt stabstag i vinter da det nedre festet på akslingen ble revet av pga. rust.
Merket ikke noe særlig negativt vedr. kjøreegenskapene ved normal kjøring.
Koster nok ikke manger kronene for en ny stabstaglink.
Kjempefin info så nå kjører jeg forsiktig og bestiller ny link!
TAKK!!
Livsfarlig er det ikke,jeg kjører uten stabstag på min Runner,får bedre flex da.Merker ikke så mye til det egentlig,krenger bare litt mer i svinger. Tror nok det må ordnes før en pkk ja.....regner med mangel hvis ikke.
