seter i bagasjerom
noen som har noen forslag til greie seter å ha baki bagasjerommet?
hadde tenkt å sette inn to seter baki. de må stå halvveis oppå baksjermen slik at det blir passasje på midten mellom dem. (målte høyden til å være ca 94 cm fra baksjerm og opp under taket)
noen som har tips om noen bilermodeller som har greie seter med med vanlige belter og nakkestøtter. da kan gjerne slikt finnes på en høgger. hadde nok sett greiest ut med noe i grått eller svart.
fant en renault 7 seter på høggeren nærmest. de var slik at de lett kunne tas ut og plasseres rundt i bilen. det som var dumt var at de var drit-stygge, blå og klumpete. fordel med dem var at de kunne legges sammen, lette å løfte, lav rygghøyde (87 cm).
fant en to seters smart. de så greie ut med belter og det hele, men de var høye 104 cm
bilen er i dag en 10 seter, kan jeg sette inn disse setene i tillegg uten å fjerne benkene på siden? det blir jo da i realiteten en 8 seter når disse står i siden benkene da ikke kan felles ned.
har hørt at hvis man blir stoppet med benkene eller det tiende bakover-sete fjernet, så får man aldri lov å sette det inn igjen?
min bil har ikke div merking av nødutganger og div håntak rundt inni, var det bare i begynnelsen dette var et krav på en ti-seter?
<!--quoteo(post=1621538:date=24 May 2011, 00:40:name=g300)-->QUOTE(g300 @ 24 May 2011, 00:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->noen som har noen forslag til greie seter å ha baki bagasjerommet?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Mulige seter: http://www.suveren.com/biltilbehor%20Safesit.htm
Sjekk også denne tråden: http://www.offroad.no/forum/Seter-til-mont...ga-t116586.html
<!--quoteo(post=1621538:date=24 May 2011, 00:40:name=g300)-->QUOTE(g300 @ 24 May 2011, 00:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->bilen er i dag en 10 seter, kan jeg sette inn disse setene i tillegg uten å fjerne benkene på siden? det blir jo da i realiteten en 8 seter når disse står i siden benkene da ikke kan felles ned.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Forhør deg med din lokale trafikkstasjon. (Tviler i utgangspunktet på at du får lov til å ha 10+2 seter i bilen selv om de to benkene (2 stk 2 seter) ikke kan felles ned. Blir vel litt paragrafrytteri om ikke din lokale kontrollør ser praktisk på det. (At du låser tilgangen til benkene bak ved å sette inn 2 stoler.)
<!--quoteo(post=1621538:date=24 May 2011, 00:40:name=g300)-->QUOTE(g300 @ 24 May 2011, 00:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har hørt at hvis man blir stoppet med benkene eller det tiende bakover-sete fjernet, så får man aldri lov å sette det inn igjen?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Forhør deg med din lokale trafikkstasjon. Mulig det er strengere krav til minibusser, men personbiler (9 eller færre seter) finnes det biler med løsning for å ta ut/sette inn seter etter behov, og dette er lovlig. Bør vel være mulig for en minibuss også?
<!--quoteo(post=1621538:date=24 May 2011, 00:40:name=g300)-->QUOTE(g300 @ 24 May 2011, 00:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->min bil har ikke div merking av nødutganger og div håntak rundt inni, var det bare i begynnelsen dette var et krav på en ti-seter?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tja.. min var 10-seter frem til August 2010 og ble da nedregistert til 9-seter vha ta ut det mitterste klappsetet. Husker ihverfall at jeg fikk mangel på manglende "nødutgangplakat" over dørene bak og i bagasjerommet på PKK i 2008. Printet da ut "Nødugang" på fotopapir, klippet til med saks og hengte opp med blank tape for etterkontroll. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
