Ekspansjonstank 2.5TD
Denne lille vanntanken som tar vann ved overtrykk i radiatoren, er den virkelig nødvendig?
Den har vel ingen annen funksjon enn å samle vannet som går ut ved for høyt trykk?
Trenger plassen til andre ting, så tenkte å fjerne den og bare koble på en slange på utløp fra radiator og ned. Slik at eventuelt vann vil renne ned under bilen.
Hva mener dere?
Pajeroen -> www.PajeroFun.no
Vannet i kjølesystemet ditt vil utvide seg ca. 3-4% når motoren blir varm. Tanken med ekspansjonstank er at overskuddsvannet (pga varmtvannets ekspansjon) skal lagres i ekspansjonstanken, for så å bli sugd tilbake i radiator når kjølesystemet kjølner igjen.
Hvordan renner det tilbake da? Lokket på radiator fungerer som en enveisventil.
Bensinmotoren hadde nemlig ikke en slik tank. Men dieselen trenger det?
Når vannet kjøles vil det oppstå vakum i kjølesystemet og vannet blir derfor sugd tilbake i radiatoren fra ekspansjonstanken.
Hmm ja ser den. Men forstår allikevel ikke hvordan vacuum kan overvinne en enveisventil.
Det er jo ikke en enveis-ventil.
1. Temperaturøkning og ekpansjon av kjøleveska gir overtrykk i kjølesystemet og det pumpes derfor ut kjøleveske i ekspansjonstanken.
2. Væska kjøles ned til omgivelsestemperatur. Det dannes vakum(undertrykk) pga den "tomme" plassen til væska som ble blåst ut. Dette vakumet suger derfor inn igjen væske fra ekspansjonstanken.
Jo lokket fungerer som en enveisventil.
Det er en pakning der som blir presset mot radiator av en fjær.
Utløp til ekspansjonstank er over denne. Skjønner?
Prøver å tegne.. Ikke at jeg er så flink men..
.jpg   radiator.jpg (Størrelse: 18.39 KB / Nedlastinger: 71)
Oh, sånn ja. Men sitter ikke slangen til ekpansjonstanken under tetningen på radiatorlokket? Ble usikker nå..
Nei den sitter over..
Derfor jeg ikke helt ser poenget, og derfor jeg vil fjerne den om den ikke trengs..
Som sagt var det ikke ekspansjonstank på radiatoren jeg brukte til bensinmotoren. Der gikk det bare en slange ned under bilen.
Min blåser iallefall ut og inn, så den har iallefall en funksjon. Skal sjekke det opp, men kanskje noen som har peiling på det kan svare..
