Hei.
Var inne på eu med min Tahoe for noen uker siden og fikk 9stk 2'er feil "rammenummer,feil type felger,ekstralys, 1 bremseskive og øvre bærekuler fram"...småfeil
Men, den siste feilen var bremserør bakre midtre, hadde den på bukk i dag og så at bremserøret som går ifra venstre bakhjul og over tank ned til braketten der bremseslangen til bak bremsene tar over er i hjelrustet, altså ille nokk til at det ikke kan pusses over....
Vet noen om det går an og få kjøpt kun det bendet der? den siste rørbiten på toppen 60-70cm?
Vet ikke om det er originalt med en skjøt der eller ikke? var det på min, men det kan ha vært byttet ut tidligere en gang ettersom resten av røret mot framhjul er i perfekt stand...
Vet at røret er 1/4 tomme, men hva trengs ellers av fitting og overganger hvis jeg må lage det selv, må da være mulighet og få kjøpt den siste biten? ettersom den er splittet rett ved bakhjul...
La meg under en Tahoe som sto parkert her på jobb nå, likens som min den og med rør på 60-70cm etter den lange som går ifra front til rett før bakhjul så antar dette er originalt, trenger kun den siste delen/røret på bremserørsystemet som går ifra bakhjul og over ned bakaksling / Slange med t-skjøt...
