Rust på understell
Har en Wrangler hvor rusta har begynt å ta tak på ramme, bladfjærer og hjuloppheng.
Hva er den beste framgangsmåten for å gjøre noe med dette? Stålbørste kan jeg komme til med på mange plasser som fjærer og ramme, men på hjuloppheng blir ikke det så lett... Er eneste veien å gå sandblåsing? Har lite lyst til å investere i en diger kompressor, men kan få lånt en som er relativt liten, sandblåseutstyr kan jeg kjøpe på Biltema evt..
Og så etter at pussinga er ferdig; hva slags midler bør jeg legge på?
<!--quoteo(post=1620684:date=11 May 2011, 20:34:name=ironside)-->QUOTE(ironside @ 11 May 2011, 20:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har en Wrangler hvor rusta har begynt å ta tak på ramme, bladfjærer og hjuloppheng.
Og så etter at pussinga er ferdig; hva slags midler bør jeg legge på?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Liten kompressor sliter mye hvis du skal sandblåse. De duger med punktsandbåser men det er kanskje ikke det du skal bruke?
