Bytte bakre støtdempere på XJ
Muligens ett dumt spørsmål, men må man ha bilen stående på jekk/bukker når man skal bytte de bakre demperne? hadde en smørerunde under bilen i går og ser at jeg antagelig kommer til demperne med hjula på bakken, eller er det slik at vekta på bakakselen må avlastes før man bytter demperne? Jeg byttet alle demperne på min gammle Korando med hjula på bakken (bladfjører på begge aksler), men det var kansje feil måte å gjøre det på?
<!--quoteo(post=1620510:date=9 May 2011, 12:19:name=Scuba)-->QUOTE(Scuba @ 9 May 2011, 12:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Muligens ett dumt spørsmål, men må man ha bilen stående på jekk/bukker når man skal bytte de bakre demperne? hadde en smørerunde under bilen i går og ser at jeg antagelig kommer til demperne med hjula på bakken, eller er det slik at vekta på bakakselen må avlastes før man bytter demperne? Jeg byttet alle demperne på min gammle Korando med hjula på bakken (bladfjører på begge aksler), men det var kansje feil måte å gjøre det på?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kommer du til, ser jeg ingen grunn til å jekke opp bilen. Bilen hviler jo ikke på støtdemperne, men på fjærene. Med mindre fjærene dine er helt ferdige [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] I såfall er det vel bare vanskelig å få demperne av på nederste feste, så... Men det er ikke tilfelle. Problemet ved skifte av dempere på XJ er de øvre boltene, som gjerne er rusta fast. Spray, spray og spray, også på innsiden av braketten.
<!--quoteo(post=1620511:date=9 May 2011, 12:24:name=Lars667)-->QUOTE(Lars667 @ 9 May 2011, 12:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kommer du til, ser jeg ingen grunn til å jekke opp bilen. Bilen hviler jo ikke på støtdemperne, men på fjærene. Med mindre fjærene dine er helt ferdige [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] I såfall er det vel bare vanskelig å få demperne av på nederste feste, så... Men det er ikke tilfelle. Problemet ved skifte av dempere på XJ er de øvre boltene, som gjerne er rusta fast. Spray, spray og spray, også på innsiden av braketten.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, jeg leste om de øvre boltene, skal la de marinere i 556 ett par dager (litt for nærme bensintanken til at jeg tør å ligge under å varme mutterne) og skaffe noen backup bolter i tilfelle jeg må bytte ut de gammle.
Jon
<!--quoteo(post=1620512:date=9 May 2011, 12:36:name=Scuba)-->QUOTE(Scuba @ 9 May 2011, 12:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja, jeg leste om de øvre boltene, skal la de marinere i 556 ett par dager (litt for nærme bensintanken til at jeg tør å ligge under å varme mutterne) og skaffe noen backup bolter i tilfelle jeg må bytte ut de gammle.
Jon<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Litt om de øvre festene:
http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=29174
heisann. Jeg har byttet demperne på min med hjula i bakken. ingen problem det.
<!--quoteo(post=1621407:date=22 May 2011, 15:30:name=cherokee90)-->QUOTE(cherokee90 @ 22 May 2011, 15:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->heisann. Jeg har byttet demperne på min med hjula i bakken. ingen problem det.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, jeg gjorde det samme i går, helt greit å jobbe under dær.
Jon
