cb radio
hvor kan jeg få kjøpt en billig og grei cb radio til bilen? har vist blitt pålagt å ha sånt på treff her å der
Jeg kjøpte fra www.dittvalg.no, ellers kan du sjekke ut bl.a www.radiosalg.com
kjøpte herfra selv
www.radiosalg.com
http://radiosalg.com/index.php?main_page=p...4e15ae3d4e7a3c9
Denne har jeg og den er super. Har ei kobling i tilleg sånn at den kan kobles til 12v og ekstern antenne
Nissan Patrol 2.8GR. orginal
så for meg under 1000 lappen...
så på denne her: http://radiosalg.com/index.php?main_page=p...products_id=365
noen innvendinger? aner ikke noe om sånt her.. enkelt å montere?
Kan anbefale denne. Enkel og grei når du skal bruke den til ditt formål.
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/an...nnkode=27557178
Du skal på JAC treffet på setermoen?
ta kontakt med svein sætre og hør om det blir rabattavtale med radiosalg.com
kjøpte selv dette settet tcb tti771
med rabbattavtale i forbindelse med JAWC treffet på setermoen i vinter.
mener det kom på 800,- og fungerer brukbart
slik monterte jeg den i bilen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
[Bilde: 22121.jpg]
<!--quoteo(post=1620417:date=8 May 2011, 05:14:name=kjetil1972)-->QUOTE(kjetil1972 @ 8 May 2011, 05:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du skal på JAC treffet på setermoen?
[Bilde: 22121.jpg]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
spørs om jeg når JAC i det heletatt.. kjerringa skal kalve rett før å jeg har ikke fått pengene jeg skal bruke til bilen, ergo ingenting er bestilt.. blir jeg med så blir jeg winch hora til luggis [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Æ har pakka en sånn her inn i min bil. (den kan kobles direkte på batteri, vil du ha den med ut av bilen noen ganger, er den utstyrt med kontakt ca 10 cm fra radioen)
Danita 3000
Så har æ satt på ei magnetfot antenne.
DENNE
SWR meter har æ å dytta inn, kjekt å ha.. (på dette SWR meteret trenger du ikke å knote å styre med så mange knapper. plugg and play)
DETTE
- Sitat fra en artikkel om SWR: ""Er din antenne feil instilt betyr det at signalet rekker bort til naboen eller kortere. Når SWR er 1:1 (100%) vil signalet rekke flere kilometer. (Avhengig av antenne) Et SWR meter kobler du mellom antenne og din Walkie Talkie / CB Radio. Se bilde Trykk inn mikrofon PTT og se hvor høy effekt du sender ut til antennen - Watt meter.
Du kan måle i 2 trinn, 0-10 watt og 0-100 watt. Med SWR-meter fin instiller du antennen slik at ingen effekt går tapt. Den beste SWR er 1:1 = 100% Om du ikke bruker et SWR meter kan det i noen tilfeller føre til at din radio blir ødelagt.""
Tilslutt, en ekstra koaks kabel for å koble SWR meteret
HER.
Men dette kommer over det du hadde tengt å bruke på sånne her ting. Men alle cb radioer gjør vel stor tsett det samme i 4 Watt utgaven.
Dette er min pakke:
.gif   danita_3000_multi__1_.gif (Størrelse: 59.82 KB / Nedlastinger: 17)
.jpg   tti_tcb_antenne.jpg (Størrelse: 24.18 KB / Nedlastinger: 19)
.jpg   nissei_rs27.jpg (Størrelse: 18.66 KB / Nedlastinger: 15)
.jpg   koaks_kabel_0_5m.jpg (Størrelse: 5.39 KB / Nedlastinger: 17)
Æ har Midland Allan 42 Multi (samme som vanlig Allan 42, men håndholdt) Følg med kit me betteriemilinator og kobbling før eksternantenne. Funke kjemepgreit å e lett å fløtt i mellom bila. Har også Wilson little wee antenne til den.
Kosta 2000 før heile greian [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
