04.05.2011, 06:14
Har en 1993 TripleE bobil basert på E350 chassis. Motor er 7,3 diesel uten turbo. Bil og motor har ca 100.000 km på telleren. I det siste har den begynt å krangle litt når jeg starter motoren. Starteren sviver bra, men det virker som motoren "feiltenner" litt før den starter. Samtidig hører jeg en sterk klikkelyd. Høres ut som et rele som ikke klarer å bestemme seg om det skal være på eller av. Merker en liten forskjell om motoren er kald eller varm, er litt værre ved kald motor. Fra førersetet høres det ut som om lyden kommer fra det området hvor starteren er montert. Når motoren er i gang så går den som bare det. Enn så lenge så er det ikke lenge jeg må dra på starteren før motoren er i gang, men jeg frykter at dette kanskje er noe som forverrer seg over tid, og til slutt medfører at motoren ikke starter i det hele tatt.
Takknemlig for alle tips.
//Lars Petter
//Lars Petter
