Tråder: 18
Ble medlem: May 2007
Har byttet skiver og bremse belegg foran begge sider på bilen, men nå "henger" bremsen på hele tiden på venstre side, varmen står som et gufs ut av hjulbrønnen der...
Og jeg lurer, hva kommer dette av? Hvorfor går ikke bremse beleggene "tilbake" igjen men blir liggende inntil skiva og "tyv" bremse?
Har luftet bremsene (rund baut) flere ganger, jeg har kjøpt nytt kalipter stempel med pakning og alle ting, men bremsen ligger like j*vlig på for det og jeg er redd det kommer til å ta fyr i driten på en langtur........
Så jeg lurer på om det kanskje kan være selv bremse pumpa som ikke slipper tilbake trykket på den ene siden? Kan det være den ene av to krets systemet som er ute på tur? Høres det ut som noe lurt eller er det noe som jeg har glemt her...
Hvorfor virker det helt fint på den ene siden der det samme er byttet?
Noen som kan hjelpe?
Tråder: 75
Ble medlem: Nov 2004
bremseslangene kan bli tette kansje..
Tråder: 37
<!--quoteo(post=1618762:date=16 Apr 2011, 18:26:name=Hummer)-->QUOTE(Hummer @ 16 Apr 2011, 18:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->bremseslangene kan bli tette kansje..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvordan er det med glideflatene på calipperen. er det mye rust der kan dem henge igjenn. Jeg pleier alltid å pusse dem rene og smøre på kobberpasta når jeg bytter belegg.
Tråder: 56
Ble medlem: Jan 2011
<!--quoteo(post=1618778:date=16 Apr 2011, 19:56:name=hobby)-->QUOTE(hobby @ 16 Apr 2011, 19:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvordan er det med glideflatene på calipperen. er det mye rust der kan dem henge igjenn. Jeg pleier alltid å pusse dem rene og smøre på kobberpasta når jeg bytter belegg.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, det høres ut som om "slidinga" på callipteren har hengt seg opp. For du har ikke tostempel caliptere?
Tråder: 18
Men hvordan kan slangen være tett når jeg ser at det renner bremse veske ut ved lufting?
Har "lånt" en calypter på en annen bil og prøvd med den, samme resultat der...
Skjønner ikke noe av dette jeg... Det virker som om bremese går på og forblir der, med så og si det samme trykket en stund etterpå, for så å gradvis gi seg litt, men ikke nok til at klossene blir liggende så langt unna skiva at varmgang unngås... Du kjenner varmen slå i mot deg så fort du åpner bil døra etter noen kjørte kilometer, så det blir _MER_ enn varmt nok,,,,
Men jeg kan jo prøve å gi bremse slangen en liten "puff" med luft og se om det hjelper... Har byttet bremse slangen som går til kaliptret da den gamle var morken og slikt kommer de GARANTERT til å påpeke ved neste EU kontroll....
Tråder: 47
Ble medlem: Aug 2005
Siden du har lånt callipper fra annen bil og resultatet er det samme er det nok ikke calipper eller slanger.
Var det hovedpumpe burde vel det vært likt på begge hjul foran ? Er sikkert no noe tull med denne. Finnes rep sett til disse. Eller kjøpe brukt. Har en selv stående på bil [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
PS: du burde ikke kjøre noe med dette før du har ordnet dette. Vet en som fikk bakakslingen til å slå seg pga varme fra bremsene ! Dette blir varmt.
Tråder: 20
Ble medlem: Nov 2008
<!--quoteo(post=1618808:date=16 Apr 2011, 22:12:name=diesel daniel)-->QUOTE(diesel daniel @ 16 Apr 2011, 22:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Siden du har lånt callipper fra annen bil og resultatet er det samme er det nok ikke calipper eller slanger.
PS: du burde ikke kjøre noe med dette før du har ordnet dette. Vet en som fikk bakakslingen til å slå seg pga varme fra bremsene ! Dette blir varmt.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
kan det vre et bremserør til det ene hjulet som har kommet i klem? hadde det vært 2 hjul som hadde sittet, kunne det ha vært hovedpumpa...
4x '85 suzuki sj 413.
1x '86 suzuki sj 413.
2x '85 suzuki sj410 pickup
1x '84 suzuki sj410 pickup
1x '92 suzuki Samurai
1x '88 suzuki samurai
2x '82 suzuki LJ 80
Mats Moe
Tråder: 18
Takk for gode råd. Skal sjekke slangen og se om den er i klem eller på annen måte tilstoppet.
Og nei, jeg skal IKKE kjøre noen steder med den bilen, for jeg har fantasi nok til å se for meg at jern, aliminium og gummi smelter sammen i en herlig rykende blanding oppi gata her, men tilhørende helvette for å få dette fra hverandre igjen... Så jeg skal fikse det først ja...
Tråder: 23
Ble medlem: Aug 2007
<!--quoteo(post=1618824:date=17 Apr 2011, 08:34:name=Strayder)-->QUOTE(Strayder @ 17 Apr 2011, 08:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Takk for gode råd. Skal sjekke slangen og se om den er i klem eller på annen måte tilstoppet.
Og nei, jeg skal IKKE kjøre noen steder med den bilen, for jeg har fantasi nok til å se for meg at jern, aliminium og gummi smelter sammen i en herlig rykende blanding oppi gata her, men tilhørende helvette for å få dette fra hverandre igjen... Så jeg skal fikse det først ja...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Dersom slangen er gammel, kan det skje at noe på innsiden legger seg som en enveisventil slik at bremsen ikke returnerer. Bytt slange for sikkerhets skyld, så har du eliminert det.
Tråder: 78
Ble medlem: Feb 2007
Har opplevd dette flere ganger, klossene går ikke tilstrekkelig tilbake, antakelig pga tregt stempel. Bruker å "trimme" stemplet av og til, bruker tæsj å skru det sammen da det kreves stor kraft for å tvinge det inn igjen. Når stemplet er inne trykker jeg det ut igjen med bremsen. Gjentar prosessen noen ganger, kanskje som tidligere nevnt å smøre på en varmebestandig glider. Blir jo tregt når det beveger seg så lite og samtidig går i saltlake mange steder....
Rune
Tråder: 18
<!--quoteo(post=1618927:date=18 Apr 2011, 20:23:name=runemann)-->QUOTE(runemann @ 18 Apr 2011, 20:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bruker å "trimme" stemplet av og til, bruker tæsj å skru det sammen da det kreves stor kraft for å tvinge det inn igjen.
Rune<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
"tæsj".....?
Hva nøyaktig er det? Et nytt ord eller et lokalt ord jeg aldri har hørt?
Tråder: 18
Har nå prøvd litt av hvert, men fremdeles går det varm gang i bremsene og fremdeles på den samme siden... Hva faan er dette for noe...?
Har til og med tømt ut ALL bremsevekse, kjøpt ny og gjennomluftet anlegget skikkelig før jeg helte på ny og luftet ALLE hjulene, startet med det lengst vekk fra pumpa og avsluttet med det som henger... Var ute å kjørte i stad og akkurat det samme skjer igjen. .. Det går bra en stund, men så fort jeg bruker bremsen litt mer enn vanlig, altså klemmer til litt for å stoppe, kjenner jeg at bremsen henger seg på for så å gå langsomt av igjen....
Pokker så irriterende feil altså....
Tråder: 78
<!--quoteo(post=1619257:date=24 Apr 2011, 16:43:name=Strayder)-->QUOTE(Strayder @ 24 Apr 2011, 16:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har nå prøvd litt av hvert, men fremdeles går det varm gang i bremsene og fremdeles på den samme siden... Hva faan er dette for noe...?
Pokker så irriterende feil altså....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Om du vil kan jo sende deg en beskrivelse med bilder, som beskriver hvordan jeg har gjort det...om du har e-post....
Rune
Tråder: 0
Ble medlem: Sep 2008
Henger meg på gjengen som mener bremseslangene er problemet.
Hadde samme problem på siste EU kontroll med gamle Volvo'en vår. Høyre frambrems hang på.
Det gikk helt fint å lufte bremsene.
Da jeg løsnet bremserørene inn på caliperen gikk det helt fint å presse tilbake stemplene.
Før jeg løsnet bremserørene var det omtrent umulig å presse tilbake stemplene, og med caliperen løsnet fra festet og flyttet vekk fra bremseskiven gikk bare stempelet på motsatt side av caliperen ut når jeg presset tilbake et stempel.
Løsingen var å skifte gummislangene ved caliperen. Når du presser på bremsepedalen har du utrolig mye høyere trykk enn når du slipper opp og stempelene skal returnere. Det var derfor det gikk fint å lufte samtidig som bremsen hang på.
I følge en nabo med litt mer peiling på bil enn meg, er tette bremseslanger av gummi et relativt vanlig problem.
Tråder: 18
<!--quoteo(post=1619332:date=25 Apr 2011, 15:27:name=kromfelgen)-->QUOTE(kromfelgen @ 25 Apr 2011, 15:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Henger meg på gjengen som mener bremseslangene er problemet.
I følge en nabo med litt mer peiling på bil enn meg, er tette bremseslanger av gummi et relativt vanlig problem.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Oki, takk. Da skal jeg gjøre det. På begge sider til og med...
Så får vi se om det hjelper noe... Merkelig feil da, for det er bare på den ene siden.... En feil jeg ikke har vært "utsatt" for tidligere faktisk....
Tråder: 107
Ble medlem: Oct 2005
Har vært borti at sånne problemer kan relateres til bremseslanger før jeg også.
Bytt slange, så tenker jeg problemet ditt er borte..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tråder: 18
<!--quoteo(post=1619696:date=29 Apr 2011, 20:49:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 29 Apr 2011, 20:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har vært borti at sånne problemer kan relateres til bremseslanger før jeg også.
Bytt slange, så tenker jeg problemet ditt er borte..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skal bytte slange. Slange er bestilt. Det neste må jo da være kobber/stål rørene opp til pumpe, deretter selv pumpa... Men siden det bremser som det skal på alle de andre hjulene har jeg vanskelig for å tro at fdet skyldes pumpa altså....
Men det kan jo hende at jeg blir smartere... he he... Men først og fremst slangen... Den er nok ikke byttet fra før heller..
Tråder: 56
Aldri hatt problemer med gummislangene jeg (ikke før de er sprukne utvendig og må byttes iflg. kontr.) Og jeg har bare hatt gamle biler. Det har alltid vært "slidinga", som har vært treg, hvis bremsen henger på.
Blir spennende å høre hvordan dette går...........
Tråder: 18
<!--quoteo(post=1619705:date=29 Apr 2011, 21:51:name=Jonta)-->QUOTE(Jonta @ 29 Apr 2011, 21:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det har alltid vært "slidinga", som har vært treg, hvis bremsen henger på.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det var det jeg trodde også, men når stemplet går tilbake så lett som bare det så fort luftingen skrus opp eller slangen taes av kan det jo ikke være det...
Vel slange er bestilt og kommer mandag... Så skal jeg si om det ble bra aller ikke.... Håper det blir bra da.
For det er EU kontroll neste...
Nye dekk får jeg den 6 mai, fire flunkende nye Hankook dynapro MT. De var billige og fikk highest score i det amerikanske patterson 4WD bladet (var der jeg leste om de først...)... Leste også en hel del på nett om disse dekkene og de får meget godt skussmål over hele linja overall bortsett fra på våt is... Men hvem MT dekk er gode på is egentlig, når de ikke er seipet...?
Og de gleder jeg meg til å prøve på dette gamle vraket mitt... Jeg punget et av de gamle dekkene mine i fjor, rev opp hele siden på dekket på en skarp stein og det sa bare "puhhhh" også var bilen på felgen... Har aldri brukt reserve dekk før, så da fikk jeg prøvd det også... High-liften jeg kjøpte fikk jeg prøvd da også, meget anvendelig i ulent terreng da det rett og slett ikke hadde latt seg gjøre å brukt orginal jekken, så en high lift anbefales til alle som kjører litt ute blandt grønnsakene...
Tråder: 18
Lovte å komme med en oppdattering om hva det var og her er den:
Det var slangen. Jeg tok den av og forøkte å blåse med luft i slangen men klarte det ikke til tross for at kompressoren har 8 bar...
Og nå går bremsen av etter at jeg har bremset, selv etter harde nedbremsinger... DEILIG!!!!
Bilen triller helt fantastisk langt og forbruket er nede på 0,95 igjen... Så det lønte seg å bytte slange.... he he
