HOW-TO!
Fjerne dørtrekk, førerdør; 2 gen pajero. (Manuelle vindusheiser)
Det første som gjøres er å skru ut 2 skruer som er fram mot dashbordet. Disse ligger under noen plasthetter som man forsiktig vipper av med en skrutrekker. Pass på! Disse kan være skjøre. Deretter skrur du ut skruen som er bak døråpneren. Du må dra den ut for å få plass til skrutrekkeren. Dette lille dekslet har også en liten plast arm på baksiden som holder det på plass, så vær forsiktig når du lirker ut dette også.
2 Bolter må løsnes på dørhåndtaket. Disse ligger under noen pyntekopper av plast. Dørhåndtaket løsner ikke! Det er skrudd sammen med selve trekket fra baksiden! Så ikke riv det av [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Så kommer det som er klønete;
Armen til vindusheisen!
Dette er delene den består av:
Klipset er plassert helt inntil vindusheisen, og man kan se det hvis man FORSIKTIG dytter en flat skrutrekker ned mellom armen og den pynteplasten som er mellom arm og dør.
Klipsen er hestesko-formet. Så er det bare å dytte den av, dra.. eller en kombinasjon. Jeg ble foreslått en ståltråd som jeg bøyde enden av. Det funka IKKE. Mye lettere å bruke skrutrekkere [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] Og det blir ingen skade på plasten hvis du gjør det ytterst forsiktig.
Slik er klipset montert på selve armen;
Når du så har fått denne av. Så er dørtrekket kun montert med klips. Så da er det bare å ta tak nederst på trekket å nappe litt forsiktig. Når det løsner er det bare å jobbe seg rundt. Det er også en kant som går ned i døra. Så du må løfte trekket opp og ut når det er helt løst. Pass også på den lille plastringen som er rundt låsepinnen i toppen.
Og ikke minst; Lykke til!
P.s: Ved montering av klipset, så kan det være lurt å delvis montere den, fordi det er VELDIG trangt nedi der. Så tar man bare en skrutrekker å dytter den på plass.
P.ss: Skulle lastet opp flere bilder. Men nå påstår den at jeg har brukt mine 2 mb, selv om bildene kanskje bare tar 200 kb. Men evt. spørsmål kan stilles nedenfor eller som melding til meg
