Tråder: 104
Ble medlem: Oct 2004
08.04.2011, 11:14
(Dette innlegget blei sist endra: 08.04.2011, 17:42 av mhjo.)
Leter etter ny reim, men jeg er bliit spurt hver gang om jeg har AC eller ikke (jeg har ikke).
Er det samme reim for bil med og uten?
(1996, 4l)
Jeep Cherokee XJ Country 1996, 4.0l - Mods: Dynomax VT eksos, Magna flow sports cat, 63mm TB m. spacer, K/N filter, Ford 5.0 dyser, MSD coil.
Tråder: 104
<!--quoteo(post=1617977:date=8 Apr 2011, 16:22:name=Xroadr)-->QUOTE(Xroadr @ 8 Apr 2011, 16:22)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vanligvis er det ikke samme. Man jeg skal ikke svare 100% for din motor da jeg ikke kjenner den for godt.. Men, motorer med AC har som regel
en ekstra rulle som reima skal på. Ergo lengere reim en biler uten.
Jeg tørr å tippe på at du skal ha en egen type.. men som sagt jeg garanterer ikke det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takk for vennligheten. Noen som har informasjon?
Tråder: 14
Ble medlem: Jun 2008
Står ingenting om det i haynes boka, men det kommer jo litt ann på hvordan det er oppbyggd med komponenter i din bil Jeg mener å ha sett et sted at de bilene som ikke har ac har et løpehjul der den normalt sitter, dette pga plassering av dynamo slik at beltet får korrekt vei å gå.
Men se i motorrommet, har du et hjul øverst på høyre side av motoren så vil jeg tro du kan bruke det samme som for de med ac, er du i tvil ta av den gamle reimen og mål lengden på den, eller ta den med når du skal sjekke ny reim.
Tråder: 12
Ble medlem: Jan 2010
Står printet på reima hvor bred og lang den er, og dette er standarisert uansett Produsent. Feks "Gates Multi 6PK1870"
Gates = Produsent (Goodyeat, Gates, OEM, Ryco, eyz)
Multi = Bruksområde
6PK = 6 V-spor (Disse reimene kalles Multirib-reim)
1870 = 1870mm lang (Om du klipper den i 2 og legger den ut)
Er merkinga slitt bort, så må du egentlig ta av reima og måle den, noe som kan være litt knotete fordi du gjerne må klippe den i 2 for å få det nøyaktig nok.
Dog... på min 4L ZJ har servopumpa (mener det var denne man strammet reima med?) enormt mye å gå på mtp stramming... så om det ikke skiller stort i lengden på reimene, så trur jeg du skal klare deg bra uansett reim.
