05.04.2011, 17:31 (Dette innlegget blei sist endra: 05.04.2011, 17:32 av Reex.)
Noen som vet om en kan bruke annen type / utseende kufanger enn den som jeg hadde på Tahoen som er krasjet?
Jeg mener, bilen er jo godkjent med kufanger - og da kan jeg kanskje sette på en annen type? Eller ikke?
Lurer på dette, da det ser ut som om Warn har sluttet å produsere typen jeg har ( og den likte jeg utseende på, ikke for dominerende). Lav type, med festebrakett for opp til 4 lykter.
Se eksempelbilde.
Og - om noen skulle vite om en slik, er jeg meget interessert.
Edit: Det er skrevet: Godkjent med Warn kufanger i vognkort, men ikke noe annet.
Beklager min Avatar, det er bare slik jeg ikke ser ut! :-)
Jeg spilte i korps en stund. Der spilte jeg bajas bedre enn de fleste!
Da kan du bruke en warn kufanger da..
Ingen som noen gang vil gå inn i registeret og sjekke papirene uansett.
Papirene inneholder nok serienr osv, men som sagt - hvem sjekker det når du har fangern i vognkortet fra før?
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
<a class="bbc_url" href="http://www.v8dieseltech.net/forum/viewtopic.php?f=29&t=85">Nyttige forkortelser på motorpraten </a>
<a class="bbc_url" href="http://www.v8dieseltech.net/forum/">V8 Dieseltech Forum </a>
<!--quoteo(post=1617782:date=6 Apr 2011, 09:01:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 6 Apr 2011, 09:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da kan du bruke en warn kufanger da..
Papirene inneholder nok serienr osv, men som sagt - hvem sjekker det når du har fangern i vognkortet fra før?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Enig m Kai, men skal du være helt sikker så tar du nummeret fra godkjenninga i vognkortet og Dymo-taper til ny kufanger.
Hvis det står noe nummer i vognkortet da. Hvis ikke, problem løst [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Kravet til merking er at kufangeren/lyktebøylen skal ha "varig merking..." noe som en Dymotape-bit dekker (ref. BT på Billingstad).
